Здравейте колеги от извесно време наблюдавам следния проблем при моя автомобил -голф 3 1.8 90к АБС мотора:
1.след като загрее леко към 70 градуса(и особено когато атмосферната температура е висока сега лятото) колата започва да се спъва и забива в оборитите преди 2000(от около 1700-1900) няма значение на коя скорост е колата дори направих проба вдигнах по висока скорост съответно по високи обороти и като наближи описаните обороти (1700-1900) колата буквално забива дори и на скорост при натискане отново на педала на газта двигателя в пърия момент се замисля леко придърпва и отново се наема.На празен ход подържа постоянни нормални обороти.
Да спомена че търсих с търсачката обаче няма с този проблем ,също така съм проверил свещи,кабели,делко,палец.капачка,сменени са филтри и тем подобни
Колата се кара на газ и бензин но предимно на газ,все още не съм я закачал на комп ,но явно и тва ще стане
В лутане на диагноза забелязах че предния собственик е направил в кутията на възд.филтър двигателя да смуче само топъл въздух едва ли е от това след като до няколко седмици нямаше проблем,но знае ли човек
Ще съм благодарен за съвети и идеи
Проблем след леко загряване на двигател ABS
- xalerrelax
- Регистриран на: Чет 25 сеп 2008 10:54
- Местоположение: Бургас
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: Проблем след леко загряване на двигател ABS
Направи го да смуче само топъл въздух.
Възможно е да се дължи на настройки на преходните режими...
Виж си филтърчето в газовия клапан за всеки случай...
- xalerrelax
колега тва написах че предния собственик е направил да смуче само топъл въздух,а филтъра на газовия клапан го махнах беше задръстен и направих такъв от стария въздушен филтър но нямаше промяна
сега на къде
сега на къде
- The_Machine
Mоя грешка, направи го да смуче студен
Премери си ТПС-а като начало дали няма прекъсвания...
- xalerrelax
а разхода колега ко прайм с него няма ли да ми строши краката и колата ще дига ли градус
