Тайминг адванс процесор
мисля, че това е много полезно http://www.runel-tech.com/?p=productsList&iCategory=5 говорих с човека, цената му е 35 лв, доста по-малко от джет и други такива
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
я да видим кой, не е чел внимателно малките букви:
http://runel-tech.com/store/TAP_MANUAL.pdf
ето да видиш как...
small letters написа:Адванс процесор за автомобили със датчик на хол, /тестван на повечето VAG модели/, възможност за настройка на желаното предварение от 1,5° до 19°със точност до 1,5° спрямо заводското предварение на автомобила.
ето да видиш как...
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Ръчно се задава единствено максималната стойност на отместваменто на кривата. Което на практика го прави и джетспарка с тази разлика че въпросната джаджа има повече екстри. Отделен е въпроса по какъв начин се формира кривата и дали е твърдо заложена или се влияе от натоварването на мотора и това какво подава компютъра като моментно предварение. За това не може да се прецени а и няма данни.
Re: Тайминг адванс процесор
възможно ли е да се разцентрова тази джаджа;как с просто око да разбера дали работи правилно;как правилно трябва да светят лампичките под капака на двигателя?
Колата е голф3 1;8 моно-92година има компютър-как трябва да светят лампичките при работа на газ и при работа на бензин-питам за кутийката която е при двигателя-в момента на бензин нищо не свети;а на гас си свети зелено-правилно ли е това?Питане за адванс процесор-давайте мнения!
