Каква е разликата между АГУ и ГИ газовите че не им разбирам и трябва да си слагам
да знам какво трябва да не ме изментат някаде
- kika2006
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 12:12
- Местоположение: ПЛЕВЕН MK3 GTI 2E
Re: Каква е разликата между АГУ и ГИ
Като на ПРОС човек едното/агу/е 500лв. а ГИ е от 1000 нагоре.Относно техническите характеристики ГИ е аналогична на бензиновата инжекционна система на колата а АГУ-то е постоянен поток от газ общо взето без детайли!
Па в сервиза ще ти кажат
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
АГУ - авто газова уредба
ГИ - газов инжекцион ( което също е АГУ)
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
mospec написа:Каква е разликата между АГУ и ГИ газовите че не им разбирам и трябва да си слагам
каква ти е колата година и мотор
б5 1999г 1.6 AHL значи махат бензиновите инжектори и слагат комбинирани газ и бензин така ли да знам да си искам старите
- quattro^^
- Двигател: AJL
не.слагай ГИ да не направиш някоя беля с тоя мотор
mospec написа:б5 1999г 1.6 AHL значи махат бензиновите инжектори и слагат комбинирани газ и бензин така ли да знам да си искам старите
Не. Бензиновите си остават просто слагат дюзи които са за газовата уредба.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
quattro^^ написа:не.слагай ГИ да не направиш някоя беля с тоя мотор
Поредния изсрал се...
Кво да го пази велиииикия 1.6 101 коня умрял убит пребит, спънат и с отрязани два крака мотор ли?
Първобитен от времето на Голф 2 и съшо толкова базов...
Този мотор ли?
Става си Ок с обикновена уредба, става си перфектно и с ГИ
Golf3sMP3
- Регистриран на: Чет 04 юни 2009 17:31
- Местоположение: Sliven/Veliko Tyrnovo
да ама ако са сложи обикновенна газова може да почне да му прай проблеми, да гърми и т.н. по добре си я продавай или слагай ГИ.
тяя тая кола са чуди дали да върви илиии тряя някой да я бута
- quattro^^
- Двигател: AJL
в пловдив в 2 сервиза отказаха да монтират на 1.6 101 коня обикновенна.машина според тебе с ГИ няма да е по-добре от обикновенна така ли
- neron-besniq
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 18:47
- Местоположение: V.Turnovo
аз съм с 1.6 101 к.с. AFT мотор,значи,може да сложиш обикновена АГУ,но за това трябва да сменяш свещи и кабели,горе долу на 15 000,за да нямаш ама никакви проблеми,ако ги позабавиш,ще очне да припатква,което може да те притесни отачало.Разхода ще ти е с 1литър повече ако си с АГУ (обикновена газова уредба)
- The_Machine
Имам няколко нахвърляни обикновени на А4-ки, но гаранция за дебитомер, кутия на филтъра, дросел и Т.Н. просто няма да ви дам...
Сметнете дали с 450 лв спестени може да си купите:
Кутия на филтър (290 лв нова от Порше)
Дросел (674 лв от Порше)
Дебитомер (370 лв)
@ Quattro - приятелю, за да те разбират хората е хубаво освен препинателните знаци да ползваш главни букви и разстояния след препинателния знак.
Твоето мнение го прочетох като:
"не слагай ГИ..."
Дебитомер (370 лв)
"не слагай ГИ..."
- quattro^^
- Двигател: AJL
The_Machine
прав си
малко с к..а си го написах...хем исках да кажа че бенз дюзи не се пипат, хем да си сложи инжекцион човека...ти си написал последиците какви може да са пък и хората са го казали - евтиното излиза скъпо.към автора тея цени дадени от колегите по горе са приблизителни - ГИ може и 1500 да ти излезе в зависимост каква ти е бутилката,изпарителя, инжектори, абе марката на инжекциона+екстри като нивомери и тем подобни тъй че иди в най-удобния и ДОБЪР сервиз който намериш и питай конкретно за твойта кола и после си прави сметка.
прав си
малко с к..а си го написах...хем исках да кажа че бенз дюзи не се пипат, хем да си сложи инжекцион човека...ти си написал последиците какви може да са пък и хората са го казали - евтиното излиза скъпо.към автора тея цени дадени от колегите по горе са приблизителни - ГИ може и 1500 да ти излезе в зависимост каква ти е бутилката,изпарителя, инжектори, абе марката на инжекциона+екстри като нивомери и тем подобни тъй че иди в най-удобния и ДОБЪР сервиз който намериш и питай конкретно за твойта кола и после си прави сметка.Върни се в “Автогазови уредби”
