От значение ли е мощността на изпарителя?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Сря 17 юни 2009 18:48
Сложихме на 51kw мотор изпарител който може да храни мотори до 100kw.
Резултата:
Много добра динамика - колата върви като на бензин - с изключение на ускоряване по баир от по ниски обороти
Нисък разход - не повече от литър над този на бензин.
Аз съм с по-малък изпарител и колата не върви като на бензин. Или ако я направя да върви разхода ще ми е доста висок :roll:
Дали е от значение мощността на изпарителя? Или всичко си е до конкретен модел?
Glove
Автомобил: VW Golf MK2 GTI
Двигател: AUM
Re: От значение ли е мощността на изпарителя?
Мнениеот Glove » Сря 17 юни 2009 22:31
Ако изпарителя е по-малък от мотора е нормално да не му стига мощността. Няма как да се храни.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Чет 18 юни 2009 11:50
твойта колко киловата е и изпарителя колко Кв е :?:
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 18 юни 2009 12:12
Моя изпарител е старгаз, не знам колко киловата е но е монтиран в сервиз и предполагам че е съобразен с мощността на мотора (66кв).
Ще погледна точния модел и ще проверя със сигурност, но ме съмнява че може да е на границата. Докато в другия случай изпарителя е предвиден за мотори с два пъти по-голяма мощност :roll:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 18 юни 2009 23:39
Старгазта или беше до 90 или до 100 кВ...
Проблем си е ако е много мощен изпарителя и работи на много навити кранчета - тогава не работи оптимално...
