Искам да попитам има ли проблем , ако си накача колоните НАД газовата уредба. Става дума за около 15 -20 см над нея. Говорителчетата свирят нелошо ( 55 W RMS - по книжка). Ако някой е имал проблеми или наблюденич отностно това ,ще се радвам да сподели
Колонки до АГУ-то
- Johnny_Brawo
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:54
- Автомобил: VW Passat
- Двигател: BWA
- Местоположение: София-Стара Загора
Колонки до АГУ-то
Здравейте колеги,
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Колонки до АГУ-то
никакви проблеми
- Johnny_Brawo
- Двигател: BWA
Шашват ме ,че можело да има отклонения по стрелката на уредбата ( за количеството гас ... която не работи правилно между другото ) или от вибрациите да стане някоя беля. Иначе разстоянието се оказа 27 см. Да се надяваме да няма проблем ,че Събота я налягам
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Разстоянието е предостатъчно - няма да имат никакво влияние колонките, давай смело!
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
The_Machine написа:Разстоянието е предостатъчно - няма да имат никакво влияние колонките, давай смело!
При мене са две двайски на пайнер с огромни магнити точно над бутилката и няма проблем.
- Johnny_Brawo
- Двигател: BWA
УХА ! Само да се видя малко с време и я накичвам
Благодарности !
anton123
- Регистриран на: Пон 06 апр 2009 21:50
- Местоположение: sliven
20 инча ли
20 инча ли
- nikolai_an
anton123 написа:При мене са две двайски на пайнер с огромни магнити точно над бутилката и няма проблем.
20 инча ли
предполагам 20 см.,20 инча са си доста,пък и такъв стандарт за говорители маи няма има 15,18,22...
- Johnny_Brawo
- Двигател: BWA
Говорителите са ми 6' х 9', елипси. Ако за това питате.
- nikolai_an
никакъв проблем да ги монтираш на желаното място!Re: Колонки до АГУ-то
Да използвам момента - на кората има 2 елипси (23х15) с прилични магнити и до бутилката се намира някой двунамотков, например 30см, няма опасност от нищо нали?
Виждал съм снимки на съфорумници с басговорителя до газовата..
Виждал съм снимки на съфорумници с басговорителя до газовата..- snickers_
- Регистриран на: Съб 21 юни 2008 18:27
moite sa 2 kolonki ot dvd-to slojeni varhu gazovata i gi darja da ne padnata razpanakta i sedalakta i si e xtra
oshte ne sam gramnal
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Аз имам елипси 6х9 на кората на може би една педя от бутилката. Няма проблем.
- Johnny_Brawo
- Двигател: BWA
Ами накичих ги - идеално е ! Дажо скоро ходих да ми правят технически преглед на газовата уредба и реших да попитам дали има проблем. Тоя ми се изсмя и ми отвори неговия багажник - Бас каса ,ама ... Як'та. Ако някой има моите притеснения - да ги махне
Слагайте да има, саунд-а трябва да е на ниво !
Лека и безаварийна на всички !
