Губи обороти в началото Пассат Б3 Решено
HukuTyY
Регистриран на: Пет 12 сеп 2008 13:40
Автомобил: Vw Passat B4
Двигател: ABF 16v
Местоположение: Каварна
Мнениеот HukuTyY » Вто 23 юни 2009 16:41
Здравеите колеги.От извесно време ме тормози тука един проблем.В началото когато паля колата неми държи стабилни обороти това само като не е загряла.Оборотите седят някаде на 500-600 но като поработи 5мин и се оправя стабилизират се стават си 900-1000.Колата е Пассат Б3 Рп мотор с обикновенно газово.Това ми го прави на газ само на бензин си е добре :).И се чудя от какво може да е.Дали е от температурния датчик или ...?Вие как мислите?Благодаря ви предварително :bowdown :beer
Последна промяна от HukuTyY на Нед 08 ное 2009 19:04, променено общо 1 път.
The_Machine
Re: Губи обороти в началото Пассат Б3
Мнениеот The_Machine » Вто 23 юни 2009 20:58
Мембраните на колко години и хиляди километра са?
HukuTyY
Двигател: ABF 16v
Мнениеот HukuTyY » Сря 24 юни 2009 19:34
Ами неса на малко.В първия пост сам се объркал колеги.И на газ и на бензин го прави в първите 5 мин
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 25 юни 2009 0:33
Ми докато така си плете оборотите откачи куплунга на температурния датчик и ако има промяна към по-добро - от него ще да е :)
guero
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 10:44
Мнениеот guero » Нед 28 юни 2009 16:37
При мен на чисто нова уредба ми го върти тоя номер, даже не иска да пали изобщо понякога.
Става въпрос за Pасат B3.Или пък като спра за малко подаването на газ гасне.
Последно избутана от HukuTyY на Нед 28 юни 2009 16:37.
