Газов клапан
noks81
Регистриран на: Чет 15 яну 2009 15:11
Местоположение: Ямбол Golf3 1.4 ABD
Газов клапан
Мнениеот noks81 » Сря 08 юли 2009 7:31
Здравейте колеги имам проблем-колата харчи много газ,и по темите във форума стигнах до извода че след като свешите и въздушния филтър са нови трябва да почистя филтърчето на газовия клапан преди да се стигне до смяна на мембрани(сам си правя настройката от три години и не съм имал проблем не е от нея),та след като почистих филтърчето,в цилиндърчето където се намира,изпадна един малък цилиндричен магнит и не разбрах от къде :banghead: колата си върви и без него но все пак ако някой има представа къде трябва да е моля да помага :bowdown .Колата е голф 3 1.4ми. изпарител Ланди Ренцо.
The_Machine
Re: Газов клапан
Мнениеот The_Machine » Сря 08 юли 2009 22:28
Изчисти магнитчето и го сложи в обема, в който се намира и филтърчето - то обира металните стружки от газта и бутилката...
vinovniq
Регистриран на: Пон 18 авг 2008 17:58
Местоположение: София-Люлин-5
Re: Газов клапан
Мнениеот vinovniq » Пет 10 юли 2009 7:20
колегата както казва е прав :D
noks81
Re: Газов клапан
Мнениеот noks81 » Пет 10 юли 2009 13:58
мерси ше го направя.
Dino18
Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
Местоположение: България
Re: Газов клапан
Мнениеот Dino18 » Нед 19 юли 2009 1:03
Абе градски ,що не питаш в сервиза на Дианата. Те там нали уж са спецовете на Ланди Ренцо,само това слагат,представители ли бяха...
noks81
Re: Газов клапан
Мнениеот noks81 » Пон 20 юли 2009 14:11
отидох но при конкуренцията им(смяна на мембрани).
zwjar_na_putq
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 21:41
Re: Газов клапан
Мнениеот zwjar_na_putq » Пон 20 юли 2009 19:42
Привет
Може ли някой да ми каже има ли тънкости в смяната на филтъра на газовия клапан/Ловато обикновено/? Купих си филтърче. Предполагам се развива медната тръба и след това отдолу на самия корпус шестостена. Уплътнението сменя ли се?
Извинявай колега, че ползвам темата, но предполагам няма да пречи.
Машината си премести сервиза много далече от мен и не остава време да му закарам колата, та затова ще опитам сам.
Благодаря
noks81
Re: Газов клапан
Мнениеот noks81 » Вто 21 юли 2009 7:59
Моя е ланди ренцо но предполагам че газовия клапан е подобен.На мен не ми се налагаше да развивам тръбичката а само шестостена отдолу на клапана.Уплътнението ми си беше наред не съм го сменял.
The_Machine
Re: Газов клапан
Мнениеот The_Machine » Сря 22 юли 2009 20:51
Зависи дали си с новия или стария модел клапан на Ловато.
Първо спри газта от бутилката (ако не си с евросонда)
Стария е с вход и изход един над друг, входната тръбичка се навива в чашката на филтъра. При тези клапани входната тръбичка се развива, след това с ключе 13 се развива болта, държащ чашката.
Ако е от новия вид клапани, входа и изхода са на едно ниво и се навиват в корпуса на клапана. Тук само отхлабваш входната тръбичка, колкото да изпусне налягането на газта, след това с шетограм (5 или 6мм беше) развиваш отдолу болта, крепящ чашката и сменяш филтъра.
Няма нужда от смяна на уплътнението, само внимавай да не го прищипеш.
