Въпрос за датчик на АГУ
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 14 юли 2009 21:25
Това на снимката ми е датчиказа нивото на газта в бутилката, нормално ли е да си сменя макар и не много често показанията към по-високо или изведнъж от две зелени да падне на червена светлина(т.е. от половината бутилка до критичния минимум) изведнъж и отново да се върне?
Ако не от какво може да е проблема?
The_Machine
Re: Въпрос за датчик на АГУ
Мнениеот The_Machine » Сря 15 юли 2009 22:53
Или прекъсва кабела някъде по трасето, или просто поплавъка в бутилката се клатушка, оттам и показанията :)
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 26 авг 2009 9:46
Как мога да разбера какво е от двете?
Какво ще означава, това че като карам на газ, лампата горе в дясно понякога започва да мига?
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Сря 26 авг 2009 21:52
по добре отско4и до колегите в Ямбол да видят какво става
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Сря 26 авг 2009 21:54
Къде е това по-точно?
Иначе колата си върви прави го по всякаквво количество на газта, но колата си работи нормално без проблеми. Мисля, че това мигане сигнализира за назряващ проблем.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Чет 10 сеп 2009 16:24
Решено. Лампата мига когато от бензин премина на газ. В момента когато, изгори бензина и започне да движи на газ си светва без премигване на газ(индикатор за горивото) или премине 2000 оборота в минута.
