Не иска да работи на газ
здравейте колеги проблема е следния.По принцип си карам колата на газ и днеска реших да я покарам на бензин след което исках да си я пусна на газ и сега не иска да работи на газ.Изчаквам си на междинна да свърши бензина в карбуратора и после цъкна на газ и не иска да работи.Преди месец имах същия проблем ходих на газаджия и за 1 секунда пипна нешо по колата и тръгна нито е разглобявал нещо нито нищо,само с 1 отверка за 1 секунда и готово,но не видях къде пипна и сега не мога да го оправя.Само ми каза че изпаритела бил запекъл и тва е.А сега нямам възможност да ида при газаджия,а проблема е същия мисля както преди.Чакам съвети от вас.Благодаря предварително.Става въпрос за Г2 1.6 карбуратор
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: Не иска да работи на газ
Виж си кабелните обувки по бобинките - позатегни, почисти и Т.Н.
Изпарителя вакуумен или електрически е?
- nasko79
- Регистриран на: Пон 19 фев 2007 18:45
- Местоположение: Бургас
извинявам се на колегата че ползвам неговата тема но
аз имам почти същия проблем,колата обаче направо спря да върви на газ,почистих гозовия клапан,пуска си газ,обаче установих че не излиза газ от изпаритела,,излиза но много слабо,колата припалва и това е,,дали е възможно както колегата каза да са се спекли менбраните,изпарителя е вакумен
незнам от какво е,но мойта сутринта си тръгна без проблем и все едно нищо не е имало
ама съм 100% сигурен че нещо е от жегата.Вчера я оставих на газ и не искаше да работи,а днеска всичко е ок запали си на газ и цял ден си карам
ама съм 100% сигурен че нещо е от жегата.Вчера я оставих на газ и не искаше да работи,а днеска всичко е ок запали си на газ и цял ден си карам- nasko79
де и аз да имах такъв късмет
проблема пак се появи и незнам какво да правя.изчистих кабелните обувки както каза колегата и нищо не става пак.не иска на газ и тва си е.Вътре си ми показва че е газ свети зелено другото копче за припомпване също цъка като го натисна,но не иска да запали
- The_Machine
Вземи един мултицет и премери съпротивлението на бобинката на газовия клапан (това на откачени кабелни обувки)...
Мисля нормалното съпротивление беше в границите 8-20 ома, според зависи от марката на бобинката...
Явно изпарителя ти е вакуумен - виж на него има една бобинка по средата му - тя е за обогатителя (туй, дето цъкаш за по-лесно палене), раздвижи я или направо я развий и пробвай без нея ще запали ли колата...
- nasko79
при мен се оказа изпарителя,беше задръстен с каквото се сетите,почистих нови менбрани и сега си пее,интересно че и оборотите се задържаха стабилни не като преди да играят
The_Machine написа:Вземи един мултицет и премери съпротивлението на бобинката на газовия клапан (това на откачени кабелни обувки)...
Колега мерси за полезните съвети,проблема беше че газовия клапан беше явно заял и не иска да пуска газ.Като дам на контакт не искаше да чука,ударих го 2 пъти с един ключ и се оправи.Маи не трябва много да си пълня бутилката в тия жеги....
колеги искам да питам има ли начин да се почисти този газов клапан или трябва да се смени?Защото някои път си тръгне,друг път не иска а не мога винаги преди да запаля да вдигам капака на колата и да го удрям да се оправи
- The_Machine
Може, но по-добре иди на майстор да го направи, защото шанса да си изгориш кожата от замразяването или да се подпалиш е голям!
- 4i4o-dido
- Регистриран на: Пет 02 юни 2006 17:40
- Автомобил: POLO 1.6 6N
- Двигател: AEA 1995
Може.Първо затвори изходния кран на бутилката,за да спреш подаването на газ към клапана.Палиш и я остави да поработи докато изгори газта която е под налягане в тръбопровода.Задължително си откачи кабелите от клапана и изолирай +.И разглобяваш внимателно-вътре има пружинка на котвата-да не хвръкне .УСПЕХ!
колеги да се оплача..днеска ходих при газаджия за да ми почисти газовия клапан и тои ми каза че нямало смисал а направо да си сложа нов,защото този бил турско менте и нищо не излизало от него.Така ли е наистина и евентуално колко струва един нов хубав клапан?
red rider
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
The_Machine написа:Може, но по-добре иди на майстор да го направи, защото шанса да си изгориш кожата от замразяването или да се подпалиш е голям!
За да потвърдя думите му и да знаете друг път когато ви барат колата .. дане я давате на идиоти .
.............. това е с моята .. успях само да вляза вътре .,да си взема чантичката с документите и ключовете за вкъщи .Какъв гейзер излизаше само
после се престраших да снимам
- KING-T
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
- Автомобил: VW Bora TDI 90кс
- Двигател: AGR 2000г
- Местоположение: Русе
Еб..и м....ката
.Кой идиот направи това?
