Здравейте,
Малко предистория:
-ГИ => Landi Renzo IGS
-изгубиха се ниските обороти (под 3000) и тези за празен ход.
-ходих на диагностика и ми смениха една мембранка при дозиращото устройство: http://lrenzo.my.contact.bg/Dozirashto%20ustroistvo.htm и ниските се оправиха.
-но тези на празен ход ги няма и неможаха да ги намерят.
Проблема явно не е от тези две стъпкови моторчета на дозоращото у-во, защото в сервиза сложиха нови и пак същата работа - пусна ли педала умира веднага.
Друго което забелязах на газ като ускорявам и някъде към 3000 оборота си губи ускорението. След 1-2 секунди се оправя и продължава да ускорява. Може ли да това да е свързано с оборотите на празен ход?
-на бензин няма никакви проблеми !!!
-сменени въздушен филтър, свещи, чистене на дроселова клапа
Дайте акъл моля
Ibiza 1.4 АЕХ '97
Landi Renzo IGS
гасне на празен ход - газов инжекцион
malcho_m
- Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
- Автомобил: Passat B8 TDI
- Двигател: DFG 2018
- Местоположение: Стара Загора / София
Последна промяна от malcho_m на Чет 30 юли 2009 8:34, променено общо 2 пъти.
jorogas
- Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
- Местоположение: По света и унас
Re: гасне на празен ход - газов инжекцион
ела в пловдив да го видим какво прави
- mIRIx
- Регистриран на: Чет 01 дек 2005 22:11
ГИ - освен хардуерна има и софтиерна част , хубаво е да се види и там, на мен при качване на ъпдейт на газовия компютър умря от всякъде пали гане пали гасне, още 2 -3 неуспешни опита за нов фирмуер и импортване на настройки и накрая на нови фирмуера и на ново настройки и всикчко е 6.
- quattro^^
- Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
- Автомобил: audi a6 c5
- Двигател: AJL
на колко километра ти е филтъра на газта
jorogas
ако е запушен филтара няма да има високи обороти
- quattro^^
- Двигател: AJL
колегата е написал това и за това питам, и да няма да има високи ще прехвърля постоянно на бензин при настъпване и при по-задръстен филтър почва да придърпва...
- mIRIx
придръпването се получава и от неправилна настройка но това е хубаво да се види в движение със закачен лаптоп. Може да ти пада налягането на редуктора или ако заглъхва в таблицата се маркиреват оборотите при които се забелязва лъхнене и се увеличават с 5% и така. а за филтърчетата сменяйте ги на по 10-15 000 км. от газчицата се събира графитец а от блуфорса може да си оакате и дюзите
