Ламбда контрол на АБД?И кое точно трябва да взема?
rahwin
Регистриран на: Нед 16 ное 2008 17:48
Автомобил: VW Passat B5 1999г
Двигател: AJM
Местоположение: Пловдив/Раковски
Мнениеот rahwin » Нед 26 юли 2009 12:17
Един приятел разпродава Кордобата си и като отворихме капака гледам една джаджа и на нея пише "Landi Renco Lambda Control" Та въпроса ми е мога ли да си го сложа тва нещо на мойта барака с АБД двигател и с обикновенна газова.И ако да,кое трябва да свалим от неговата кола.Само тва пластмасовото дето съм го видял,или има и някакъв клапан някъде(то май задължително тр да има,ако правилно съм разбрал) и как да го открия,че малко колите не са точно мойта специалност ?
Благодаря предварително.
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Re: Ламбда контрол на АБД?И кое точно трябва да взема?
Мнениеот jorogas » Нед 26 юли 2009 15:45
има стъпков мотор по маркуча от изпарителя до плочката
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 26 юли 2009 16:15
И си направете ел. схема да не се чудите после кое откъде е било...
Възможно е ламбда контролера да си е комплект с копчето за превключване газ-бензин, дори има ламбда контролери с вградени реле за прекъсване на инжектор/и...
jorogas
Мнениеот jorogas » Пон 27 юли 2009 21:57
ако може снимаи системата
jorogas
Мнениеот jorogas » Пон 27 юли 2009 22:00
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Вто 28 юли 2009 10:30
Нямам път нататък в близките 1-2 седмици,а и още не знам да го взимам ли,но ако реша да го взема,ще гледам да го снимам и да опиша ако мога кое за къде отива.Значи освен процесора ми трябва и клапана и ключето.А той ще може ли да си продаде газовата без тея джаджи?В смисъл ще бачка ли без тях?
Изображение Ето го изпарителя,ако го взема и него,ще мога ли да го сложа на моята газова.Черната кутийка между изпарителя,акумулатора и казанчето на сервото е въпросния процесор на ламбда контрола.
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Сря 29 юли 2009 17:43
Идеи?
jorogas
Мнениеот jorogas » Сря 29 юли 2009 19:49
какви идеи
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Чет 30 юли 2009 10:39
Да взема ли и изпарителя и ще стане ли на мойта?А пича без ламбда контрола ще може ли да си продаде газовата или всичко трябва да е комплект?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 31 юли 2009 22:11
Копчето газ-бензин не е задължително да ти трябва, после комплекта АГУ може да се продаде и без ламбда контролера и да се подкара с обикновено копче газ-бензин...
Изпарителя защо трябва да го взимаш? Той няма (почти) отношение към ЛК...
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Пон 03 авг 2009 11:37
Щото моя не е цвете за мирисане.
jorogas
Мнениеот jorogas » Пон 03 авг 2009 14:52
А какав е твоя
rahwin
Двигател: AJM
Мнениеот rahwin » Сря 05 авг 2009 9:30
Незнам :oops: Неква куча марка.Май пише Старгаз на него,но не мога да съм сигурен,щото не се чете особено.
jorogas
Мнениеот jorogas » Сря 05 авг 2009 14:06
значи вземи и изпарителя тогава
