Въздух в газовата
Nikkolay
Регистриран на: Съб 18 авг 2007 10:19
Въздух в газовата
Мнениеот Nikkolay » Пон 27 юли 2009 16:39
Колеги,
възможно ли е в газовата бутилка да има въздух. Мисля така, защото стрелката на бутилката показва, че няма газ, слагам 10 литра(бутилката е 40) и след това стрелката се качила на 3/4, тоест , че има 30 литра :oops: :screwy
Един колега ми каза, че било възможно като са зареждали да са вкарали въздух и трябвало да я обезвъздуша по някакъв начин.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Въздух в газовата
Мнениеот Winner25 » Пон 27 юли 2009 16:44
Ако бутилката е продълговата - тип "пура", нивомера не отчита много точно. Примерно при мен на 10литра едвам отлепя от нулата. Иначе е възможно да има въздух в бутилката, но преди да се занимаваш да го изпускаш пробвай да я напълниш до горе. При мен на 32-33 литра почва да трака клапана, но ако я оставя побира 40л без 100-200мл.
Nikkolay
Мнениеот Nikkolay » Пон 27 юли 2009 16:52
Winner25 написа:Ако бутилката е продълговата - тип "пура", нивомера не отчита много точно. Примерно при мен на 10литра едвам отлепя от нулата. Иначе е възможно да има въздух в бутилката, но преди да се занимаваш да го изпускаш пробвай да я напълниш до горе. При мен на 32-33 литра почва да трака клапана, но ако я оставя побира 40л без 100-200мл.
Баш същата пура си е :да:
Мерси за отговора, аз бях решил, че е опасно с тоя въздух ако го има :oops:
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Пон 27 юли 2009 17:01
Здравей,колега! Нивомерите обикновено са с поплавък, който " плава" в течната фаза /LPG/ , така че, въздуха не може да му пречи.При тебе проблема май е в този поплавък или привода му към стрелката.
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Сря 29 юли 2009 20:14
зависи и как е завъртяна бутилката-къде се намира нивомера, и от там да ти отчита грешно
