След смяна мембраните на изпарителя гасне...
nero
Регистриран на: Чет 19 май 2005 12:08
Мнениеот nero » Вто 28 юли 2009 8:55
Купил съм нови мембрани и тези дни ще се сменят. Някакви съвети и препоръки? Има ли нещо специфично при смяната и някакви допълнителни настройки след това?
Последна промяна от nero на Вто 28 юли 2009 19:28, променено общо 1 път.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Смяна мембраните на изпарителя ...
Мнениеот Winner25 » Вто 28 юли 2009 10:34
Аз скоро си сменях мембраните :)
Направих всичко което е обяснено в тази тема
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=77673
Смених мембраните, гумичките, местата на които лягат гумичките ги почистих с водна шкурка, сложих нови о-пръстени на штуцерите. Почистих газовите клапани, смених филтъра на газта сложих нови маркучите за антифриза че старите се бяха нацепили.
ПОсле си трябва настройка на изпарителя, след като изгориш 2-3 бутилки газ, пак донастройваш ако е необходимо :)
nero
Re: След смяна мембраните на изпарителя гасне...
Мнениеот nero » Вто 28 юли 2009 19:34
значи смених мембраните както е описано, всичко беше направено по обясненията и снимки. събрах изпарителя и го качих на колата. запалих на бензин и като вдигнах обороти за да прехвърли на гас. колата изгасна и от изпарителя се чу шум, все едно изпускаш надуваема топка за няколко секунди. резултата след това е, че не иска да върви, а само гасне. някакви идеи ?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Сря 29 юли 2009 0:00
Развий повече тройника и със винта на изпарителя се пробвай да насроиш ниските :)
zmei
Регистриран на: Съб 08 дек 2007 15:19
Местоположение: Някъде по света
Мнениеот zmei » Сря 29 юли 2009 11:57
Колко даде за мембраните?
За 50 лв. си купуваш нов изпарител и :banana
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Чет 30 юли 2009 0:40
Змейчо, тия по 50-на лв я изкарат 10 000 я не... и през тези 10к трябва да го пренастройваш през две паления тъпия турчоляк... айде няма нужда...
Неро - първо започни с това какъв е изпарителя.
Ако пазиш старите мембрани ще е много хубаво...
Драсни какъв е изпарителя и ще помагам нататък.
nero
Мнениеот nero » Чет 30 юли 2009 8:16
The_Machine написа:Змейчо, тия по 50-на лв я изкарат 10 000 я не... и през тези 10к трябва да го пренастройваш през две паления тъпия турчоляк... айде няма нужда...
благодаря, но всичко се оправи благодарение на колегата jorogas за което :bowdown :beer
проблема беше в това, че когато сме събирали изпарителя с новите мевмбрани сме разменили мястото на една гумичка (вместо от долната страна, сме е сложили от горната) и от там колата се давеше в гас.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Чет 30 юли 2009 10:18
Да използвам темата за да попитам за моя проблем :)
След като смених мембраните като запаля и премина на газ, оборотите падат доста в началото. Колата не угасва но почва да тресе. Като подам няколко пъти леко газ, всичко се оправя :roll:
nero
Мнениеот nero » Чет 30 юли 2009 10:50
Winner25 написа:Да използвам темата за да попитам за моя проблем :)
и при мен е така, но днес след настройката предполагам ще се оправи и това!
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 31 юли 2009 22:12
Бедна/богата смес... постепенно стъпковото моторче компенсира... иска настройка просто :)
Друга възможна причина е да не сте изчистили хубаво осите на конзолите, на които лежат гумичките - те трябва да мърдат съвсем свободно около осите, инак ще има разни лагвания в режимите на изпарителя...
nero
Мнениеот nero » Нед 02 авг 2009 21:25
след настройка всичко се оправи. оборотите са стабилни и колата върви прилично добре.
jorogas
Регистриран на: Пон 11 авг 2008 20:16
Местоположение: По света и унас
Мнениеот jorogas » Нед 02 авг 2009 21:44
:да: :applause: :bowdown :drive
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пет 07 авг 2009 17:52
The_Machine написа:Бедна/богата смес... постепенно стъпковото моторче компенсира... иска настройка просто :)
Осите съм ги лъснал с водна шкурка :) Явно е от настройката.
Нормално ли е мембраните докато са нови да ми създават проблеми :roll:
Бях минал малко над 1000 км с новите мембрани. Регулирах тройника оправих и празния ход. Сега след 2000км пак нямам празен ход - предполагам заради бедна смес защото дори леко да подам газ, оборотите се вдигат, а от време на време прекъсва :roll:
