Теч на антифриз и инструкции за смяна на мембраните БРЦ
Vilik
Регистриран на: Вто 17 май 2005 13:10
Автомобил: S4
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Vilik » Пет 31 юли 2009 10:27
Става въпрос за БРЦ, започна първоначално да сълзи от основата на единия щуцер, в последствие направо си се разтече, има ли някакво уплътнение, което може да се смени там или съм направо за нов?
Последна промяна от Vilik на Пет 31 юли 2009 15:52, променено общо 1 път.
Vilik
Автомобил: S4
Re: Теч на антифриз от изпарителя
Мнениеот Vilik » Пет 31 юли 2009 11:26
Отговарям си сам на въпроса, в пулен ремонтен комплект на БРЦ има и тези уплътнения.
pedalchobaba
Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
Мнениеот pedalchobaba » Пет 31 юли 2009 14:36
На този изпарител единствения му недостатък е, че пласмасарките му се изпичат през вековете, стават крехки и лесно се чупят. Понякога това се случва и в движение. Отвътре щуцерите са прорязани за да могат да се сложат зегерките и точно там дават фира. При повечето газаджии могат да се намерят такива отливки от алуминий.
Предимствата му обаче са повече от недостатъците.
Vilik
Автомобил: S4
Мнениеот Vilik » Пет 31 юли 2009 15:51
В крайна сметка го разглобих и ...
[quote name='vilik' date='Jul 31 2009, 15:03' post='926095']
Причината да го разглобя беше, че ми се разтече от единия щуцер антифриз, така или иначе го разглобих реших да му сменя и всички мембрани + гумички.
Взех си ремонтен комплект БРЦ, за разлика от българските имат всичко необходимо.
Сваляме двата капака, единия от страната на антифриза. Другия от страната на газ-та. При антифриза се сменят уплътненията на щуцерите, махат се зегерките и се избиват внимателно накрайниците, всеки има по 2 уплътнения. Слагате новите, капвате малко масло и сглобявате. Още не се слага капака, че ще се наложи да се кисне целия изпарител.
От другата страна има значително повече занимавка. Мембраната се освобождава от лостчето чрез издърпване...
Открива се прекрасна гледка изпарител на 3 години, само аз съм му направил 40 000 за една, преди мен не знам какво е положението :hilezh:
Следва развиване на всичко, което може да се развие :hilezh: единствено накрайника за газ към плочката не го пипах.
За да свалите малката мембрана е нужно да се свали капачето, внимавайте за пружината, или я завъртете за да излезе докато е още завито капачето, или я развийте както си е, но придържайте капака.
След като са свалени всички лостчета, буталца и иглички :) следва киснене в АМВ и търкане, за да стане така:
После всяка една гумичка се заменя с нова от комплекта. Гумичките са точно, не трябва да ви остане нито една не сменена.
Новото си е ново ;)
Ето старата мембрана в какво положение беше, сигурно щеше да изкара още някоя хилядарка, ма да не прекаляваме :hilezh:
Сравнително лесен ремонт, без да си давам зор и с изпипване на нещата 1-2 часа.
[/quote]
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Re: Теч на антифриз и инструкции за смяна на мембраните БРЦ
Мнениеот I4o_naskov » Сря 26 авг 2009 8:07
Браво колега аз имам същия изпарител на б4-ката и темата ще ми е полезна :bowdown
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Нед 13 сеп 2009 15:44
Хареса ми темата :roll:
ПС колко ти излезна ремонтния комплект
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Нед 13 сеп 2009 21:18
Миналата година моя ремонтен комплект го взех за около 36лв. Само че на тези уредби проблема е в пластмасовите щуцери които се чупят, аз моите ги замених с месингови (побългарени). Втора точка :) от оригиналния комплект ми останаха едно или две О-прустенчета и една тапа с формата на пресечен конус, предполагам че и трите джуджавки са за ел. клапана в изпарителя, аз лично не съм го разглобявал, смених само мембраните и де що свалих старо пръстенче го подмених с ново такова :да:
low_creep
Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Мнениеот low_creep » Чет 13 окт 2011 10:29
Колега и аз имам същия проблем единия щуцер ! Въпроса ми е мога ли да си купя само рея уплатнения за щуцерите за да сменя само тях и дали може да се свали тоя капак на място за да не се сваля и разглобява целия изпарител от колата ?
nokiangage
Автомобил: Passat B3 - 35i
Местоположение: Плевен, Варна
Мнениеот nokiangage » Чет 13 окт 2011 10:39
Супер тема колега :да: , но какви са тези уплътнения за щуцера, че нещо не можах да ги видя в снимките?
Иначе и аз преди месец я играх същата работа като при теб с мембрани и подобни, наистина оригиналния комплект си е оригинален! :beer
low_creep
Мнениеот low_creep » Чет 13 окт 2011 10:51
Ти сваля ли изпарителя ?
nokiangage
Мнениеот nokiangage » Чет 13 окт 2011 11:08
low_creep написа:Ти сваля ли изпарителя ?
Ако въпроса е към мен - да, иначе няма как да се работи удобно. При мен марката е Ланди Ренцо и като колегата ги подмених мембраните и нещата от комплекта - 37 май лева беше, абе около 40 лева с филтърчето, а алтернативните неоригинални комплекти бяха по 25 лева. Както колегата е посочил тази гумената яйцевидна мембрана(старата де) при мен се чупи след като я извадих, толкова беше изгоряла гумата.
@Vilik - колега твоя изпарител има ли такова филтърче, защото виж какво извадих аз от моето:
low_creep
Мнениеот low_creep » Чет 13 окт 2011 11:16
Аз ще сменям само щуцера. Дали трябва да свалям целия изпарител , че не ми се занимава и ми е трудно пак с тея отвиване и завиване на траби по който тече газта. Ето и снимка от каде капе http://mpsz.snimka.bg/hobby/asdf.324002.25312273
pakumba
Регистриран на: Вто 01 фев 2005 17:25
Мнениеот pakumba » Пет 14 окт 2011 20:54
капак на 100000% трябва да го свалиш, за да сложиш зегерката. А вече дали само капака на място ще сваляш ти си решаваш.
Super Sprint
Регистриран на: Пон 05 яну 2009 23:29
Автомобил: VW Golf II Marineblau 1987
Двигател: EZ
Местоположение: Севлиево
Мнениеот Super Sprint » Вто 03 яну 2012 19:14
да не пускам нова тема ще ползвам тази,
днес се хванах да си сменя мембраните,колата си работи добре ,но ПХ ми прави номера понякога и затва ,изпарителя е същия БРЦ ел.
купих си уж оригинални ,които са пълен комплект (15 елемента),пръснах го целия и го мих 2 часа вътре беше ужас,смених всичко само ми остана една гумичка и немога да разбера за къде е .Най малката от комплекта е ,и е ф3-4мм,дълга и глуха вътре :roll:
даже не съм го събрал още че немога заспа ако го подкарам така без да съм сменил тази гумичка :banghead:
някой има ли идея за къде е :roll:
:arrow: разбрах за къде е била гумичката,има едно месингово клапанче с шестостен,точно там на шестостена се разглобява с ключ 9 и 10,и вътре е тази най-малката гумичка :wink:
сега вече са сменени абсолютно всички :D
Последна промяна от Super Sprint на Чет 05 яну 2012 9:54, променено общо 1 път.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Сря 04 яну 2012 15:27
Kaто правите ремонт, сменете водните щуцери с метални. Пластмасовите стареят и се трошат.
