Смяна на изпарител
Смяна на изпарител
Колата е голф 2 1,6 карборатор и сега е със вакумен изпарител Ловато,искам за проба да сменя изпарителя но другия изпарител които имам е електрически ловато и незнам как да го свържа .Ще съм благодарен да получа информация възможен ли е монтажа на ел изпарител на кола с карборатор и ключе с ръчно прехвърляне газ бензин и ако е възможно къде да свържа кавелчето от изпарителя .Благодаря предварително.
Re: Смяна на изпарител
Какво целиш със смяната на изпарителя?
Вакуумният изпарител е по-добрият вариант, щом не си с автоматичен ключ. С електрически изпарител и ръчно превключване при палене на газ може да се дави и тн - защото когато дадеш контакт и изпарителя започва да пуска газ.... Ако някой път забравиш на контакт и си на газ ще изтече доста газ...
Иначе свързването е мн.просто - само трябва да вържеш + на бобинката на ел.изпарителя към + на газовия вентил.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Има си и ръчни ключета за ел. изпарители, но те са с реле време - не че с твоето няма да стане, но ако оставиш колата на контакт ще я удавиш.
Просто пускаш + и - от газовия клапан и до изпарителя и си готов...
Ако вакуумния изпарител работи не го пипай - на карбуратор ще работи по-добре от електрическия...
