2 бутона на емулатор??
malcho_m
Регистриран на: Пон 31 дек 2007 15:12
Автомобил: Passat B8 TDI
Двигател: DFG 2018
Местоположение: Стара Загора / София
Мнениеот malcho_m » Нед 09 авг 2009 10:38
Привет,
имам една черна кутийка, на която пише Landi Renzo Emulatore lr 25
на нея има две бутончета (виж снимката)
Някой може ли да ми каже за какво служат и в каква позиция трябва да бъдат?
__________
Ibiza 1.4 АЕХ '97
ГИ -> Landi Renzo IGS
бутончетата се намират от двете страни на куплунга с черната жица
ето какво пише още на кутийката:
BLUE WIRE switch gas position
BLACK WIRE ground
disconnect 4 connectors from the injectors and connect them to the male connections of the of the emulator, connect female connection to the injectors. dont mismatch their order
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Re: 2 бутона на емулатор??
Мнениеот spirof » Нед 09 авг 2009 14:38
С тези бутончета се определя съпротивлението на емулатора. Мери се колко е съпротивлението на дюзата за конкретния автомобил.С комбинация от двете бутончета се прави така че съпротивлението да отговаря на изискваното. Обикновенно е настроен на 100 ома. При подадено захранване към емулатора съпротивлението трябва да е 100 ома за сеата.
malcho_m
Двигател: DFG 2018
Мнениеот malcho_m » Нед 09 авг 2009 18:57
благодаря ти spirof
