Газов Инжекцион за Пасат 2.0 16v 9а мотор може ли
rosen_wlasev
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 10:57
- Местоположение: Генерал Тошево
колеги може ли някой да ми даде съвет дали мога да монтирам Газов Инжекцион на Пасат 2.0 16в,модел 1992г.с механична инжекция на двигателя
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: Газов Инжекцион за Пасат 2.0 16v 9а мотор може ли
Moже, но първо цената от около 1900 лв ще те откаже предполагам...
След това ТПС, ламбда, стъпков мотор и като цяло механичната трябва да са повече от перфектни, иначе на газ гасне, плете обороти... мазало...
Личен съвет - не се занимавай с глупости, ако искаш газ - купи си кола карбуратор или електрически инжекцион... единтвения начин да спреш подаването на бензин на мех. инж. е да му спреш помпата, при което той започва да работи на сухо - нещо пагубно за него....
- mIRIx
- Регистриран на: Чет 01 дек 2005 22:11
колега те ако не са му добре стъпков мотор .... мазалото ще е и на бензин същото
- The_Machine
Не е точно така... има механични инжекции без стъпков мотор...
Общо-взето без стъпков механичната ще работи що-годе на бензин, може и да се закрепи да работи дори с изгорял стъпков...
- mIRIx
колега The_Machine имал съм ауди 100 с механична инжекция и по него време нямаше ГИ решението беше само с изпарител с контавакум
просто обикновенна газова става. Аз съм така прсто една кихалка и става работата разхода е 8,8
