Не се форсира добре и не пали
pinci
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 14:35
Мнениеот pinci » Чет 23 мар 2006 19:51
Колеги помагайте, много кофти стана. като настъпя газта до долу се получава едно плетене на оборото и чак към 4000 изчиства. Загря колата пусна 2 пъти перка, тръгвам и хоп от плетенето на обороти (което става просто като натиснеш малко повече) загасна. Айдеееее 10мин няма палене върти ще се скъса, но не пали. Проблема е само на газ. На бензин си се форсира прекрасно
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Чет 23 мар 2006 23:19
Колега верочтностите са доста.Запушен филтър на газта, запушено някое клапанче, препълнен изпарител с оттайки и др. Какъв е изпарителя???
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Пет 24 мар 2006 9:14
Гледай за въздух отнякъде да не дърпа. Инак и аз си мисля за изпарителя 8)
doktora
Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Мнениеот doktora » Пет 24 мар 2006 11:28
Проблема само на газ ли го прави, или и на бензин?
pinci
Мнениеот pinci » Пет 24 мар 2006 12:58
Проблема е само на газ, на бензина има друг. Изпарителя е ловато, ще го източа след малко давидим какво ще излезне, но пак немога да си обянся защо като вдигне температурка и не ше да пали докато не падне малко?
ANNIHILATOR
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 24 мар 2006 15:43
pinci я развърти малко винтовете за настройка и дроселите, но после ги върни в предишното им положение.Идеята ми е да не се е запушило нещо.Виж и да не се е пречупил/ли маркучите към дефузьора.
pinci
Мнениеот pinci » Нед 26 мар 2006 23:19
Оправихме малкият проблем на бензин, но това с гаста си остана като загрее доста и по4ва да не е добре. На бензин няма никакъв проблем
