слабо парно б4 - дали е от газовото?
I4o_naskov
Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
Мнениеот I4o_naskov » Пет 21 авг 2009 14:00
ЗДр. колеги,в4ера трагнах да продухвам системата на радиатор4ето за парното понеже зимата колата ми няма добро отопление в купето,помислих 4е може да е задрастено.Като свалих марку4ите към радиатор4ето и го промих и си текна съвсем 4иста вода отвътре.Оказа се 4е антифриза сие добре и скоро е сменян.Но се 4удя дали заради изпарителя на газовото,т.е. марку4ите за затоплянето които минават през него,не ми отслабва топлината към радиатор4ето на парното,понеже са вързани последователно на тези за парното.Ако някои разбра за какво иде ре4.Може да ка4а и снимки.Пасата е б4 1.8 АБС :shock
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: слабо парно б4 - дали е от газовото?
Мнениеот Winner25 » Пет 21 авг 2009 15:17
Мисля че е по добре изпарителя и парното да са паралелно вързани. Моите са така вързани и няма проблеми. Ако е вързах първо изпарителя, мисля че е нормално парното да тръгва по бавно, но би трябвало след като загрее добре антифриза да топли нормално.
Слабото парно може да е в следствие на прегорялия дунапрен на клапите.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 21 авг 2009 15:33
Winner25 написа:Мисля че е по добре изпарителя и парното да са паралелно вързани. Моите са така вързани и няма проблеми. Ако е вързах първо изпарителя, мисля че е нормално парното да тръгва по бавно, но би трябвало след като загрее добре антифриза да топли нормално.
така е , слабо парно заради изпарител не ми се вярва. Може лесно да го провериш. При загрял автомобил пипни изпарителя, той пари... няма как да поглъща такова количество топлина, че да ти е слабо парното. Слабото парно идва от неплътно затваряне на клапата топло/студенокъсат се дунапрените, има много теми по този въпрос. Ако имаш клапа за вътрешна циркулаци лесно може да провериш и това. Затваряш я и ако стане топло по-бързо, значи гореспоменатата клапа на затваря добре.
kossel
Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
Двигател: 103 коня 1600 16V
Мнениеот kossel » Пет 21 авг 2009 15:36
Има една клапа която разпределя въздуха, често тя се скапва защото е облепена с дунапрен
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Пет 21 авг 2009 17:54
аз предположих 4е може да е от клапата ама викам може пак и да нее.Оба4е наистина си спомням 4е зимата като пусна да върти въздуха само вътре става по-топло.Ина4е колата си загрява на 90гр. и няма проблем с това.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 22 авг 2009 1:23
I4o_naskov написа:аз предположих 4е може да е от клапата ама викам може пак и да нее.Оба4е наистина си спомням 4е зимата като пусна да върти въздуха само вътре става по-топло.Ина4е колата си загрява на 90гр. и няма проблем с това.
имаш ли климатик ?
Geleto
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 10:12
Автомобил: Passat B4
Двигател: 1.8 MI 1994
Мнениеот Geleto » Съб 22 авг 2009 6:47
Провери си първо поленовия филтър да не е задръстен! Ако не си го сменял скоро това е най-вероятната причина за проблема.
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Съб 22 авг 2009 10:16
Има климатик ама какво от това? :shock
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Съб 22 авг 2009 11:45
I4o_naskov написа:Има климатик ама какво от това? :shock
ами по трудно се прави на пасатите с климатик ремонта. Сваля се цялото табло, намери темата, има подробно обяснено стъпка по стъпка.
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Съб 22 авг 2009 22:30
Да аз съм ги гледал темите ама хи4 не ми се барника да свалям цялото табло щот голяма играчка :banghead:
I4o_naskov
Мнениеот I4o_naskov » Сря 30 дек 2009 20:24
Здравеите колеги.След двудневно разглобяване и ремонтиране най-сетне колата ми има парно,оказа се че не е заради изпарител,а от прегорели клапи на въздуховодите.Смених и радиаторчето на парното за всеки случай че да не вземе да се пробие понеже си беше с оригоналното.Сега колата има страхотно парно и духа добре отвсякаде.Проблема е решен :да: :bowdown И благодаря на всички за мненията heavy metal zork
