п.с Мислех да върна "моното' но нямам комп и инсталация,или да оставя карбуратора и да сложа направо газ...
въпрос относно поставяне на газова уредбва
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Здравейте,не знам дали точно това е правилния р-л но да попитам тук
Двигателя е с код на мотора "ABS" искам да сложа газ,в момента на колата е махнато моното и е сложен карбуратор.Сега аз искам да махна карбуратора и да сложа смукателен колектор и дросел от голф 2 (1.8 гти 8в) Дали ще пасне директно колектора или трябва да се преправя? Мисълта ми е да се сложи колектора една плочка и колата да се кара само на газ. А точно този колектор мисля да сложа понеже ми казаха,че този тип двигатели най-добре се "държът" на газ. Някой,ако има други предложения,моля да сподели...
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Re: въпрос относно поставяне на газова уредбва
Направо си остави карбуратора и си сложи една плочка и си наред! И без това този мотор се газифицира лесно, но и лесно трупа грешки после - заради компа е!
Пък ти щом си нямаш комп. и моното ти е заменено от карбуратор, нямаш никакви ядове после като сложиш газовото!
- lucky7o
Hristo Dimov написа:Направо си остави карбуратора и си сложи една плочка и си наред! И без това този мотор се газифицира лесно, но и лесно трупа грешки после - заради компа е!Пък ти щом си нямаш комп. и моното ти е заменено от карбуратор, нямаш никакви ядове после като сложиш газовото!
Днес купих колектора с дросела,сега остава да видим дали ще пасне
