От изпарителя към моното има само един маркуч проблем ли е ?
Wr450f
Регистриран на: Пет 10 окт 2008 13:48
Мнениеот Wr450f » Съб 05 сеп 2009 15:24
От ипарителя към моно ижекцията влиза само един маркуч отпред, погледнах на няколко приатела и при тях се раздвояваше и единият влиза отпред в моно инжекцията другия отзад ( предполагам за първа и втора клапа).Та това можели да доведе до прекъсване в средни обороти както е при мен, и във високите да набира много бавно защото ми се струва че на втора от 75-90 ги прави много бавно едвам едвам.И имали смисъл да я свалям и да я разпробивам и отзад?Също така си палех само на газ и един два пъти в седмица я подкарвам малко на бензин в началото си палеше нормално като е на газ топла след това почва все повече да върти и вече не иска да пали на газ като е топла иначе студена си пали без проблем и се чуда от какво може да е това?
i.e.i
Re: От изпарителя към моното има само един маркуч проблем ли е ?
Мнениеот i.e.i » Съб 05 сеп 2009 18:27
Не е поблем ,а другото е профилактика (ако е стар изпарителя),нов филтър и реглаж.
Wr450f
Мнениеот Wr450f » Съб 05 сеп 2009 20:36
Трябва да го отвора , и разхода ми е много голям онзи ден ходих до Елена скорост междо 120-140 без да връщам скорости и т.н. ми даде 13.5 обаче бях запушил малко дупката на въздушния филтър и вървеше на връщане я махнах и карах само с 90 на 5-та и ми даде 11 което ми се струва че не е малко вектрата ми дава 14-15 по пъта към велико търново на пълна "ръчка" . Имам чувството че пасата ако го карам така ще ми даде 20л/100км
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Съб 05 сеп 2009 22:46
И един маркуч може да поеме преспокойно дебита, нужен на мотора, та даже да му остане голям запас за още :)
Просто теоретично плочката с два щуцера може би смесообразува малко по-добре...
Разхода ти е прекомерно висок според мен...
Wr450f
Мнениеот Wr450f » Нед 06 сеп 2009 21:15
И аз си мисля че разхода е висок а пък нищо не прави смисъл днес го ръчках яко и ако дуржа гаста на 2ра до долу постояно (от 35-40км/ч примерно) на 60 забива муцука и почва да прекъсва сеедно съм на прекъсвач само че по "зловещо" и ако не пусна педала и пак после да го натисна и така няколко пъти седи до като си държа крака на газта на 60 и прекъсва а ако случайно нещо тръгне почва супер бавно да набира сиг 13-14 сек от 60 до 80 . И примерно на 3та от 40 набира по бързо до 90 от колкото на втора .Чуда кфо да праа
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 06 сеп 2009 22:39
Настройка, филтри, смучене на въздух... ? :)
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 07 сеп 2009 10:56
Ква кола караш бе пич,къв е мАторя?
Wr450f
Мнениеот Wr450f » Пон 07 сеп 2009 12:30
Пасат 1.8 моно преди 200км съм сменил въздушния филтър, и си бях запушил половината дупка на кутията :mrgreen: ама разхода беше към 16л/100км
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Пон 07 сеп 2009 13:06
Защо си я запушил ? Да не би да си я" удушил " от тройника или ония кавали от сервиза да са я "скопили" и да я мъчиш със запушване на филтъра?
Wr450f
Мнениеот Wr450f » Пон 07 сеп 2009 22:22
Аз си запуших дупката та да върви повече, иначе не иска.
vladtod®
Автомобил: Passat
Мнениеот vladtod® » Вто 08 сеп 2009 14:46
Wr450f написа:Аз си запуших дупката та да върви повече, иначе не иска.
Tи си фен на Кичка Бодурова.Развий тройника и махни тиксото от филтърната кутия с която запуши отвора.
