преди да сменя ДВГ всичко си беше точно.. паля и държи 1000 оборота.. загрява си и падат на 800-900
сега с новия ДВГ изпарителя се заскрежава и почва да прекъсва..
всички маркучи са топли.. загрява си колата до 90 градуса.. всичко нормално..
до изпарителя маркуча е топъл..
с карбуратор Пиербург 2е2. - не съм го сменял.. същия си е..
									Защо се заскрежава изпаритела?
- enigma79
 - Предупреждение за вечен БАН
 - Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
 - Местоположение: Хасково
Re: Защо се заскрежава изпаритела?
виж да неби изпарителя дае запушен,щом си сигурен че достига до него антифриз,има друг вариант,дебита на антифриза дае малък
				kokskok
 - Регистриран на: Вто 28 апр 2009 22:12
 - Местоположение: Nadejda
щом се заскрежава значи не изпарява.. демек е студен акто го пипнеш студен ли е ?
						- LuIS
 - Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
 - Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
 - Двигател: 1.9 AWX
 - Местоположение: Раковски
да студен е..
какво трябва да направя?
- Ivaile
 - Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
 - Автомобил: Touran
 - Двигател: BSE 2008
1.Провери на каква височина е изпарителят! Той е скачен съд и когато е по-високо от радиатора, в него се образува въздушна възглавница.Затова антифризът не циркулира и не затопля изпарителя !Затова изпарителят трябва да е ПО-НИСКО от радиатора(макар и само с 1 см.)
						- LuIS
 - Двигател: 1.9 AWX
сега откачих долния маркуч на изпаритела и излезна студена вода.. а от горния тече топла..
голяма аномалия.. преди нямаше това чудо..
				kokskok
пробвай дали въобще има движение на водата .. в смисал извади долния маркуч запали колата и виж дали ще почне да изкарва от там
						- Ivaile
 - Автомобил: Touran
Това е точно защото антифризът не циркулира в системата за охлаждане! Смъкни изпарителя на по-ниско ниво, свържи отново маркучите към него, като оставиш горния леко да капе-не го стягай напълно,за да може да излезе въздухът! Като запалиш ще видиш оттам да излизат мехурчета и изпарителят ще се затопли!Тогава затегни хубаво маркучите!Това е като обезвъздушаване на парно!А какъв ти е изпарителят?
					Последна промяна от Ivaile на Нед 13 сеп 2009 16:13, променено общо 1 път.
						- LuIS
 - Двигател: 1.9 AWX
Lovato
изпарителя не си е променял мястото.. преди работеше .. сега не.. не виждам логика..
- Ivaile
 - Автомобил: Touran
Чудесен изпарител с просто и надеждно устройство!Трябва  само да го обезвъздушиш!Предполагам, че въздушната възглавница се е образувала при смяната на мотора......
						- LuIS
 - Двигател: 1.9 AWX
нормално ли е да влиза вакуум(маркуч) в изпарителя?
				kokskok
да нормално е проблем ти не идв ао тникви вакуум маркучи нали ти акзах кво да направиш
ако не тури маркуча за входната вода от долния щуцер и извади отгоре таман да видиме дали че напални и изкара водата
а ако си толко сакат мини примерно през овча купел или вечер през люлин да ти го направа
Има доста написано ,ако е захранен след  термоампулата на 2Е2то.
Запушва се и спира циркулацията.
- LuIS
 - Двигател: 1.9 AWX
да захранен е след ампулата.. отивам да продухвам.. дано да стане вече..
