Колата се спъва не иска да върви Решено !!!!
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Колеги от седмица някаде колата на газ се спъва като и подам рязко газ и нещо забива карам на втора и след 40 км забива на трета след 60 на четвърта след 80 просто забива.... мембраните на изпарителя преди 700км са сменени съмнявам се нещо да не се е запушило
преди това го правеше на бензин а сега се обарнаха нещата колата е голф 2 карбуратор Пн мотор
Последна промяна от _NqKoI_ на Съб 03 окт 2009 9:39, променено общо 1 път.
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Re: Колата се спъва не иска да върви
е добре и аз това го знам колега но при положение че преди колата си вървеше добре и нямаше такова нещо
- The_Machine
Филтър в газовия клапан?
i.e.i написа:Развиваш кранчето с по 1/4 докато спре да " забива".
Това е първото и най-лесното,ако не стане тогава търси друг проблем.
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
The_Machine написа:Филтър в газовия клапан?
И аз залагам на това
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
ми колеги днеска ходих на село и реших да погледна аз изпарителя и отворих провката да видя има ли боклуци .. ам нещо изтече от него свалих разглобих го където минава антифриза там не го бях пипал и смених една гарнитура... разглобих и газовото клапанче утре ще взема филтър за него а и откачих трабата от към бутилката и пуснах с маркуча по нея вода и от другия край бая мрасотия излезна ... и нещо мн важно изпарителя е лоренцо ланди електрически.. ще се види утре как е на газ колата
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Колата пак е така
и го прави само когато загреее.....
и го прави само когато загреее.....- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
Проблема е решен.. оказа се че е запушена плочката на газовата....аз си го обяснявам по следния начин когато изпарителя е мешил газ и антифриз е забрал и всички боклуци и ги е нахакал в плочката и то едната камера едвам едвам е минавало а втората си беше напълно запушена
