проблем с абф
проблем с абф
проблема е като запаля работи добре около 30сек след това около 1минута започва да се тресе и стъпковия мотор дърпа яко въздух след това намалява въздуха и мотора се стабилизира но ускорява бавно с тресене заглъхване и до 4500об със средна газ при пълна газ тотално спира колата е с обикновенна метанова тартарини от италия има ТАП и на метан няма проблеми като я купих около 2000км беше перфектна на бензин колата е голф3 АБФ 1996г
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: проблем с абф
Така хубаво го обясни, че нищо не разбрах
Я сега отначало - на бензин ли е зле, или на газ?
- produxan
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
- Местоположение: Бургас
Re: проблем с абф
tnx02179 написа:на бензин е зле
Прекъсва ли какво ? А карал ли си я на бензин поне през тези 2000 км на газ ?
