Спад в мощността и висок разход
gsimania
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
Местоположение: Радомир/Перник
Мнениеот gsimania » Сря 30 сеп 2009 16:59
Колата е голф 3 GTI 2000 8V(2E мотор).Има монтирана газова уредба с електрически изпарител Lovato.
От един мосец сутрин пали трудно,няма мощност както преди и разхода се вдигна.
Това което съм решил е:
-смяна на мембраните на изпарителя
-смяна на газовия клапан
-и може би някаква настройка
Ако някой може да добави нещо ще съм благодарен.Ако може да ме насочите към сервиз за АГУ в Перник ще е още по-добре. :beer
Pavcho2
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Re: Спад в мощността и висок разход
Мнениеот Pavcho2 » Сря 30 сеп 2009 17:19
А свещи, кабели,палец и дистрибуторна капачка сменял ли си скоро ?
gsimania
Мнениеот gsimania » Сря 30 сеп 2009 17:58
Кабели и свещи да.
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Сря 30 сеп 2009 18:15
Провери си тогава капачката и палеца, ако има окис но смяташ, че не са много захабени за да ги сменяш го изчисти с финна шкурка и с парцалче след това
махни въздушните пътища и изчисти дросела със спрей - първо на изгасен после на запален двигател, изтупай въздушния филтър хубаво.
Изчисти си и дебитомера (има актуална тема в момента как се прави това).
Хубаво е и през вагком да минеш да видиш дали имаш грешки натрупани и ако да да ги изчистиш от ECUто.
Зглоби всичко на ново и виж дали има резултат.
Преди колко време ти е монтирана газовата уредба?
Мембраните се сменят при доста километри и само ако дават ядове (профилактично няма смисъл).
