Понеже от известно време се боря с периодично трудно палене и кофти празни обороти в началото на бензин. Имам и два спукани бензинови маркуча и оливане на целия двигател, което ми се случи в рамките на година, накрая реших, че тия две 30 см парчета ми почернят живота.
Друг симптом - кошницата в резервоара се пълни с нещо като черен прах, които се размазва леко между пръстите и цапа в черно, което няма миене. Това през месец.
Сега си купих от пети магазин нов бензиноустойчив маркуч. Вземал съм от Гейтс, Семперит, руски и български, цени от 3-13 лв/м. Все тая.
Та като сложих новия, за проба отрязах парчета от стария и ги топнах в бензин.
Ефектът след 8 часа киснене е:
Хубав бензин, качествени бензинови горипроводи :-)))
bilbotorbins
- Регистриран на: Пет 01 апр 2016 14:04
- Автомобил: Сеат Толедо 2 - 1999 год
- Двигател: AKL
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Хубав бензин, качествени бензинови горипроводи :-)))
Не е баш по твойта тема. Но след като сложих АГУ-то, техните маркучи на антифриза ги сменях всяка година. Писна ми,и от морга,по размер,и форма. Забравих за този проблем.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Няма начин, съсипва ги, особено ако е стар бензинът, просто едни марки издържат повече от други. Не е напразно, че на доста марки и модели автомобили горивните тръбопроводи са направени от пластмаса и метал.
Ами н разни комплекти от по скъпите, примерно в Ловато си има достатъчно маркуч на метър Фагумит, който изкарва години и въпреки това не стана на тръба, ама майсторите си го кашират и монтират от радния маркуч на метър, който е 2-3 лв като цена.
Иначе с тия двата по форма и размер от моргата, явно си уцелил точната форма, щото под напрежение ли е малко някъде, приключва за стотина километра
Zdravko Zankov написа:Не е баш по твойта тема. Но след като сложих АГУ-то, техните маркучи на антифриза ги сменях всяка година. Писна ми,и от морга,по размер,и форма. Забравих за този проблем.
- viksanlg
- Регистриран на: Пет 10 авг 2012 18:46
- Автомобил: Пасат б3 Лада Калина
- Двигател: пб
По принцип тези маркучи, които се водят бензиноустойчиви,,са устойчиви само отвътре ,а не отвън.цопнеш ли го в резервоара "гориш".
- ivan_pop
- Регистриран на: Сря 16 апр 2014 17:51
- Автомобил: OVB
- Двигател: X18XE1
- Местоположение: Плевен
Аз преди 3-4 месеца сменях маркуча в резервоара, между помпата и капака.Сложих Гейтс.За сега няма грижи.Продавача се кълнеше, че такъв маркуч е монтиран на двама негови познати с Audi 1,8 и Audi 1,8T преди 2-3 години и няма оплаквания!
Моята кола е Опел и исках оригинален от същия магазин/сервиз.Оказа се, че оригинален не се предлага.Колата е 2000г.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
В dbkdimitrov има гофри-горивопроводи за резервоара. Струват до 15лв. Маркучи в резервоара работа не вършат. Освен ако не вземеш нещо тефлоново или стабилизирано, а такова няма да намериш. Всички, които продават могат да пропускат бензин само отвътре и само там имат устойчиво покритие. Отвън накиснеш ли ги се издуват и се вкашват.
Вадих 4 пъти бензинова помпа за 1 година и маркучите бяха винаги тотално разпадащи се. Независимо от марката. Откакто си купих пластмасова гофра за резервоара, такива проблеми нямам. Само избирай внимателно Ф-то, че ако вземеш по-голямо, скобите не уплътняват никак. Аз взех 8мм и едвам влезе по щуцерите, защото трудно се разпъва. Но пък прилегна. Ето линк към маркучите конкретно, за които говоря - https://www.dbkdimitrov.com/маркучи/маркучи-за-гориво
Моля да не се приема за реклама. Не е реклама, просто е сериозен проблем да се намери с какво да се смени маркуч в резервоара.
п.п С корона кризата и там са взели да се изчерпват и са вдигнали цените. Аз взех преди 2 месеца ф8 за 20лв с доставката.
