Проблем при смяна газ->бензин
marto_vw
Регистриран на: Пет 03 юли 2009 18:14
Мнениеот marto_vw » Пет 23 окт 2009 17:07
Значи колата е карана и палене 3 месеца само на газ.Оня ден заредих бензин и пробвах да обърна в движение на бензин минава си, но само докато си на скорост работи.Изключа ли от скорост двигателя се гаси.Няколко пъти го пробвах едно и също.Работи на бензин докато си на скорост, изключа ли от скорост и двигателя се гаси.Бензиновата помпа ли са е скапала? :banghead: :roll:
П.П Забравих да кажа Г2 1.3 карбуратор.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Re: Проблем при смяна газ->бензин
Мнениеот velinsl » Пет 23 окт 2009 17:17
По скоро трябва да се регулира карбуратора или по-лекия вариант жило на газта. Щом си работи на скорост проблем няма с помпата
marto_vw
Мнениеот marto_vw » Пет 23 окт 2009 17:47
Само в движение на скорост мога да включа на бензин.В спряло положение неще.По-странното е че преди 3 месеца нямах никакви такива проблеми.Палеше си от раз на бензин. :?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 23 окт 2009 18:37
Всъщност като си на бензин и дадеш газ какво се случва? Колата ускорява ли?
marto_vw
Мнениеот marto_vw » Пет 23 окт 2009 19:53
Примерно съм на 3-та и превключвам на бензин....колата си минава нормално на бензин ускорява движи се добре.Изключа ли от скорост и двигателя угасва.Не веднага но след 3-4-5 секунди(щото нали има в карба бензин още)Докато съм в движение ръгна ли пак скорост пак си захапва на бензин и си продължава да върви докато не изключа пак от скорост.Нямам си и на идея защо така се получава.Мисля че е от помпата, но не съм чак толкова компетентен, затова се и допитвам до вас.3 месеца палех и си карах само на газ.Акъл :lol: :|
ivanbl
Регистриран на: Пон 27 окт 2008 22:32
Мнениеот ivanbl » Пет 23 окт 2009 20:34
казваш карборатор.... да не ти се е запушила дюзата за празен ход?
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пет 23 окт 2009 20:52
Toй има жигльори - дюзи няма ;)
Колега, иди при някой карбураторджия да продуха и промие карба :)
marto_vw
Мнениеот marto_vw » Пон 02 ное 2009 18:13
Явно са оборотите.Успях да я запаля на бензин но са много нестабилни оборотите и ако не подавам малко газ на празен ход угасва след 7-8 секунди.Другото което ме притеснява е че като форсирам леко и равномерно държа газта двигателя ми се струва че работи сякаш с малки прекъсвания, почти не се усещат.Другото което ми направи впечатление е точно преди бензиновата помпа има пластмасово прозрачно цилиндърче през което минава бензина и на края има мембрана.Нормално ли е да е пълно до половината с бензин.Не трябва ли да е обезвъздушено.Може и мембраната да прави проблеми.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Вто 03 ное 2009 22:43
И още нещо - при карбураторите при превключване от газ на бензин, трябва да мине малко време, от порядъка на няколко секунди за да се напълни карбуратора с минималното необходимо количество за работа на двигателя.
marto_vw
Мнениеот marto_vw » Пет 06 ное 2009 15:33
Какво трябва да е налягането по маркуча след бензиновата помпа?Днес го изкарах...първия път като запалих не излезе нищо от маркуча.....втория път прокапа малко и хвърли много леко бензин(то даже не е и хвърляне ами като сълзене)Третия път пак същата работа.Струва ми се че помпата не бачка или има много малко налягане. :?
danail_3
Регистриран на: Пон 02 ное 2009 8:58
Автомобил: Skoda Octavia estate LK
Двигател: AGU с АГУ
Местоположение: село Бързия обл. Монтана
Мнениеот danail_3 » Пет 06 ное 2009 15:58
Виж ел-магнитното клапанче дето спира бензина, може би не отваря до край. Аз имах сходен проблем с 1,6 карб.
marto_vw
Мнениеот marto_vw » Пет 06 ное 2009 17:36
Проверих го колега бачка уж добре....аз даже преди него маркуча проверих.
Интересува ме какво трябва да е налягането след помпата.....дали трябва да хвърля бензин или само да сълзи....защото при мене излизат само някакви капки бензин?!?Един път паля излиза....един път въобще нищо не излиза.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 06 ное 2009 17:56
Определено нямаш налягане ,но може и да е запушено някъде.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 06 ное 2009 21:17
Или сцепена маркуч и изтича от някъде гориво, не от където трябва.
marto_vw
Мнениеот marto_vw » Пет 06 ное 2009 22:12
Гледах ги макучите даже единия го смених.Нищо криминално не видях.
Каква бензинова помпа да търся?Специално за 1.3 или може и от друг мотор?
