мени обороти
dental_miro
- Регистриран на: Съб 12 сеп 2009 16:21
- Местоположение: HASKOVO
мени обороти
мени обороти при натискане на педала на спирачките на место, и при въртене на волана на место, пълен ляв и десен, голф3 1.6 моно с газ
- vaikata_milen
- Регистриран на: Нед 19 окт 2008 21:23
- Местоположение: Харманли
Re: мени обороти
колега това е нормално,значи на място като натиснеш спирачка серво апарат дърпа вакуум от двигателя и е норманло да ти паднат оборотите ,също става и когато въртиш волана на място тогава пък хидравликата товари двигателя и пак е норманло оборотите ти да паднат
dental_miro
Re: мени обороти
до колко е нормално, смисъл, колко оборота, но на мен ми гасне по някога
- vaikata_milen
Re: мени обороти
dental_miro написа:до колко е нормално, смисъл, колко оборота, но на мен ми гасне по някога
ееако гасне има проблем, но падат оборотите когато въртиш волана може леко да паднат ама падат,даже когато пуснеш фарове,климатик падат оборотите норманло и всичко да е наред като има консуматори оборотите малко или ммного падат до някаде но не е норманло да гасне
- naskogolf
- бърз голфаджия
- Регистриран на: Сря 08 юни 2005 9:33
- Автомобил: Passat B 7 Alltrack
- Двигател: 2 CFG 2014
Re: мени обороти
Изобщо не трябва да падат оборотите ,ако всичко е наред даже когато се пусне клматика леко се покачват.
dental_miro
Re: мени обороти
колеги, голфето се шашка, имали общо сервото със хидравликата
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: мени обороти
Почисти и смажи механиката на стъпковия мотор, ако ли не помогне го смени.
Преди това прегледай да не би да смуче въздух мотора отнкъде - скъсано вакуумно маркуче, изпаднало или нещо подобно...
