колата е 1.6 101hp. с обикновенна газова... (погледнах в търсачката имаше подобна тема на колегата juve1 който е с Газов инжекцион)Прекъсване в високи обороти
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Значи проблема е че като пришпоря колата почва да прекъсва в 4000 оборота понякога в 5000, така по принцип прави когато газта е на свършване но при положение че зареждам 15 лв и настъпвам педала тя прекъсва и то в различни обороти, когато сложих газовата не беше така вече е на 30 000км и странното е че само като бутилката е пълна (26литра) тогава нямам никакви проблеми
колата е 1.6 101hp. с обикновенна газова... (погледнах в търсачката имаше подобна тема на колегата juve1 който е с Газов инжекцион)- juve1
- Регистриран на: Сря 09 яну 2008 20:54
Re: Прекъсване в високи обороти
Колега щях да ти дам някой съвет но видях че си ми видял темата пък и ти си с обикновенна газова .... Пожелавам ти успех с решаването на проблема и да пишеш като го решиш
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Escap3 написа:Значи проблема е че като пришпоря колата почва да прекъсва в 4000 оборота понякога в 5000, така по принцип прави когато газта е на свършване но при положение че зареждам 15 лв и настъпвам педала тя прекъсва и то в различни обороти, когато сложих газовата не беше така вече е на 30 000км и странното е че само като бутилката е пълна (26литра) тогава нямам никакви проблемиколата е 1.6 101hp. с обикновенна газова... (погледнах в търсачката имаше подобна тема на колегата juve1 който е с Газов инжекцион)
А филтъра на течната фаза на газта кой ще ти го смени???
Ей това съм ти го изкопирал от най-основната тема: "Често задавани въпроси....."
3. Често срещани проблеми при АГУ
Q: Колата отведнъж загуби мощност, на бензин е ОК?
A: Обикновено се касае за запушване по газопроводите - резонно е да се отвори газовия клапан и да се почисти/изтупа (или направо замени) филтърът за твърди частици. Ако той е ОК и колата продъжава да не върви се сваля бобинката на газовия клапан на изпарителя и се дава на контакт за секунда, за да може налягането да издуха боклуците.
- Escap3
- Двигател: 1Z
Мерси колега
- designer1
Малко бях остър е изказването си , надявам се само това да е проблема при теб. И да пишеш дали след манипулацията има подобрения.....
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Въздушният ти филтър на колко хиляди км е?
