Падат оборотите и гасне на бензин голф 2 1.6 РЕШЕНО
dj rosko
Регистриран на: Чет 05 фев 2009 22:55
Местоположение: petrich
Мнениеот dj rosko » Чет 05 ное 2009 23:08
Здравейте имам проблем с моя таралясник :banghead: става въпрос за голф 2 1.6 паля на газ и в най голямата студ без проблем отказ няма на бензин същото обаче загрее ли и като я прехвърля от газ на бензин почва да работи неравномерно тресе целия двигател и гасне след няколко секунди, това на ниски обороти а иначе си върви набира сичко ок на бензин,обаче оставя ли я на място на ниски и гасне. :banghead: .шибана му работа карбуратор е (2е)забравих да отбележа (а е важно).Обратното от бензин на газ няма проблем. ПОМАГАИТЕ !!! :bowdown :bowdown :да:
Последна промяна от dj rosko на Съб 09 яну 2010 17:59, променено общо 2 пъти.
pesho_bg
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 12:01
Re: Падат оборотите и гасне на бензин голф 2 1.6
Мнениеот pesho_bg » Пет 06 ное 2009 1:33
виж си вакума които влиза в делкото дали сичко е ОК Успех :да:
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 06 ное 2009 8:39
Вероятно клапана за бензин " попуска".Откачи маркуча от картбуратора(на газ)и погледни.Изчакваш ли да свърши напълно бензина(най-добре в движение) преди да вкл. на газ?
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пет 06 ное 2009 10:15
i.e.i написа:Вероятно клапана за бензин " попуска".Откачи маркуча от картбуратора(на газ)и погледни.Изчакваш ли да свърши напълно бензина(най-добре в движение) преди да вкл. на газ?
колегата написа че ппритриса на бензин,не на газ,провери вакумните маркучи както каза колегата по-горе,оня ден ми се беше откачил вакума отстрани на въздушната кутия и оборотите играеха от 250 до 1250 и понякога гаснеше
dj rosko
Мнениеот dj rosko » Нед 08 ное 2009 2:13
PuShE_ написа:
ше ги погледна тич работи за които ми писахте пък ако е от това ше трябва да почерпя ще пиша дали е от вакуума :обичам ви
nazgyl
Регистриран на: Съб 03 окт 2009 10:22
Местоположение: plovdiv
Мнениеот nazgyl » Пет 13 ное 2009 15:15
имах сьщия проблем с Джетата беше се откачила скобата която дьржи кутията на филтьра кьм карбуратора
dj rosko
Мнениеот dj rosko » Вто 08 дек 2009 20:03
nazgyl написа:имах сьщия проблем с Джетата беше се откачила скобата която дьржи кутията на филтьра кьм карбуратора
ok ше проверя и това,проверих и другите неща които бяха описани по горе в темата но не открих нещо не редно
nazgyl
Мнениеот nazgyl » Пон 14 дек 2009 15:03
между другото сьм сьщия карбуратор мотор RF на бензин загрее ли малко и почва да забива :horror:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Пон 14 дек 2009 17:25
а все пак ходили ли сте скоро на центровка
nazgyl
Мнениеот nazgyl » Пон 14 дек 2009 21:52
:да:
dj rosko
Мнениеот dj rosko » Вто 15 дек 2009 14:31
PuShE_ написа:а все пак ходили ли сте скоро на центровка
преди около 2 месеца,сичко си е ок по центровката :banghead:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Вто 15 дек 2009 18:11
да си забелязал да мирише на газ около колата когато работи на бензин,да не би газовия клапан да пропуска и да дави колата
dj rosko
Мнениеот dj rosko » Чет 17 дек 2009 20:13
PuShE_ написа:да си забелязал да мирише на газ около колата когато работи на бензин,да не би газовия клапан да пропуска и да дави колата
и това съм проверил не мирише
dj rosko
Re: Падат оборотите и гасне на бензин голф 2 1.6 РЕШЕНО
Мнениеот dj rosko » Съб 09 яну 2010 18:05
намерих решението на проблема било е супер елементарно и лесно ама кой да се сети на време :beat_butt2 :oops: heavy metal zork :banana :applause: смених си въздушния флтър който го бях купил за да го сменям но го бях забравил в багажника и.....колата заспа на бензин и газ така че колеги няма значение каква марка кола имате и карате ако имате като моя проблем ето ви решението лесно и просто (хем знам и винаги сам ги сменявал тия филтри на по 4-5 хиляди км.този път забравих :oops: и ето резултата)
