Колата е Голф 3 ГТИ 115 к.с. газовата е БРЦ.
След като монтираха газовата, разхода беше повече от нормален 7-8 л. извънграда и 12-13 градско. След около месец - два рязко ми се вдигна разхода на 16 - 18 градско и 9-10 л. извънградско. Смених въздушния филтър, но няма разлика. Ходих и на газ анализатор и ми казаха, че всичко е в норми??? Зареждам само от 2 газстанции - ОМВ и Шел! Пробвах и от други но разлика няма. От какво може да е ????
Висок разход на Golf 3 GTI 2E ???
- driver
- Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
- Автомобил: diesel
wili98 написа:Да почвам ли:
Свещи
Кабели
Бобина
Блъска грешки компира
Температурен датчик за компира
Термостат
Зима
И най-тривиалната причина.. натежало ти е крачето
ТЕРМОСТАТА СЪМ ГО СМЕНЯЛ.
ГРЕШКИ БИ ТРЯБВАЛО ДА НЕ ТРУПА, ЗАЩОТО ИМАЛО НЕКВО РЕЛЕ КОЕТО РЕСТАРТИРА КОМПА ПРИ ВСЯКО ГАСЕНЕ И ПАЛЕНЕ НА МОТОРА.
ЗИМЕ, ЛЕТЕ РАЗЛИКА НЕМА.
КРАЧЕТО СИ МИ Е ТЕЖАЛО ВИНАГИ ТАКА, ЧЕ И ТВА ИЗКЛЮЧВАМ.
Махни катализатора (ако имаш). При мен разхода от 20/100 градско намаля на 13! Иначе и на мен ми тежи крака, вероятно повече от средностатистически голфаджия, понеже карам АBD и съответно го юркам да върви
- driver
- Автомобил: diesel
Re: !
Dragon написа:Махни катализатора (ако имаш). При мен разхода от 20/100 градско намаля на 13! Иначе и на мен ми тежи крака, вероятно повече от средностатистически голфаджия, понеже карам АBD и съответно го юркам да върви
Катализатора отдавна е на оня свят. На негово място съм заварил тръба.
- ANNIHILATOR
- Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
- Местоположение: Петрич
