Засега добра газ
- Lawyer
- Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Засега добра газ
Колеги, отскоро на "Шел" в горната част на "Дианабад" (на светофара към "Студентски град") предлагат и автогаз пропан-бутан. Последният път заредих от там - не ме излъгаха в литрите, а разходът е повече от добър за градско - 11/100. Явно все още набират клиенти и газта е добра. Като се скофти, ще Ви кажа.
- Lawyer
Моята бутилка е 40 л и би трябвало да събира 32 л. По незнайни (или знайни, но непоправими) причини, никога не събира повече от 27,5 л. Затова знам, че когато е празна, мога да напълня най-много 27,5 л. Знам си и приблизителния разход: градско - между 11 и 12 на 100 газ и на извънградско - не повече от 8/100 газ.
И така, ако отида с празна бутилка и ми напълнят повече от 27,5 л, значи има измама! За сведение: никога досега не ми се е случвало.
Ако пък отида с полупразна бутилка, гледам колко съм минал и според приблизителния ми разход - колко би трябвало да ми сложат. Това е.
_____________
Zero tolerance!
_____________
Zero tolerance!
- doktora
- Регистриран на: Нед 27 фев 2005 18:04
- Местоположение: гр.Лясковец,обл.В.Търново, PASSAT B4, COMBI,1.8Mi, ADZ , 94г, LPG BRC
Ясно. А не би ли трябвало през зимата, поради свиването на газта, да влиза малко повече във бутилката - с 1-2 литра в повече?Поне аз с такова впечатление съм останал, или искаш да ми кажеш че са ме "дялвали" с 1-2 л?!Ти с кръгла бутилка ли си, на мястото на резервната гума, защото моята бутилка е със същия обем и литрите които по принцип трябва да поема са като твоите - 27,5-28 л?
- Lawyer
Не помня точно от колко време събира 27,5 л, но когато я сложих (почти лятно време беше), събираше най-много 29 л. През зимата не съм забелязал промяна. Моята бутилка е "пура" - навряна е в дъното на багажника на Пасата - между двата калника влиза перфектно и пак остава място да караш дълги неща, подпрени на нея, ако свалиш седалките.
_____________
Zero tolerance!
_____________
Zero tolerance!
- doktora
Почвам да се замислям и да ти хващам вяра за литрите, защото: преди 3-4 седмици ходих при един добър газаджия да направи бензиновата помпа да спира когато съм на газ. Та той тогава беше ми казал, че най-добрата газ за регион Г. Оряховица - Лясковец е на Лукойл бензиностанцията, която се намира в Лясковец. Зареждах от там вече два пъти, доволен съм от разхода и честно започна да ми прави впечатление факта че при празна бутилка наливам по малко газ - 28 л. До като преди това на други газстанции литрите са обикновенно 30, имало е случаи да ми заредят и 31
. Даже след първото зареждане на Лукойл, като изчислявах разхода на газ, по навик сметнах изминатите километри върху 30 л, а не върху 28, но ме загложди съмнението и после се светнах че литрите са по малко.
И още нещо което сега се сетих да те питам - освен околната температура, не е ли от значение също и налягането на газта която ти зареждат, т.е. по малко налягане - по малко литри и обратното?!
- Lawyer
Относно налягането при зареждане: задължително трябва да е поне 6 атмосфери. В противен случай само ти надува бутилката и си мислиш, че ти налива газ. Аз досега не съм попадал на място, на което да наливат с под 7 атмосфери. На добрите места, на които зареждам ("Топливо", "ЛукОйл" на изхода на София към Пловдив и "Шел - Дианабад") никога не са под 10 атмосфери.
