Газ на 2Е 2.0 115 ! Обикновена vs газов инжекцион ?
- Stoi
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 03 окт 2005 21:02
- Автомобил: Golf2EJettaMk2coupeZZR600
- Местоположение: Кричим
Не знам дали е коментиран този въпрос до сега- Рових из търсачката, но понеже още не работи като хората нищо ни излезе. Та както знаем на 2е може да се сложи обикновенна газова, защото е с метални колектори. Има ли смисъл да давам повече пари за инжекцион или предимвствата ще са минимални ?
- capri_80
- Регистриран на: Нед 12 юли 2009 10:30
- Местоположение: Pleven/Sofia
Re: Газ на 2Е 2.0 115 ! Обикновена vs газов инжекцион ?
Stoi написа:Не знам дали е коментиран този въпрос до сега- Рових из търсачката, но понеже още не работи като хората нищо ни излезе. Та както знаем на 2е може да се сложи обикновенна газова, защото е с метални колектори. Има ли смисъл да давам повече пари за инжекцион или предимвствата ще са минимални ?
Зависи по колко километра ще навърташ! Ако караш повечко си заслужава газов инжекцион! аз съм с такъв отскоро и засега съм доволен! харчи почти същите литри както на бензин и върви добре!
- Stoi
- Вечен БАН
capri_80 написа:Stoi написа:Не знам дали е коментиран този въпрос до сега- Рових из търсачката, но понеже още не работи като хората нищо ни излезе. Та както знаем на 2е може да се сложи обикновенна газова, защото е с метални колектори. Има ли смисъл да давам повече пари за инжекцион или предимвствата ще са минимални ?
То хубаво колега...ама може ли за конкретизираш, защо аджеба гори по-малко от обикновенна газова. Взима данни от ламбдата ,ок...ама на газ тая ламбда нали се сещаш, че ще се скапе за няколко месеца и после какво правим ?
- capri_80
Защо да се скапе?! Газта се впръсква колкото е необходимо и когато е необходимо като количество!
Ivo_
- Регистриран на: Вто 06 дек 2005 8:48
- Автомобил: MK3 + T3 + МК5 Plus + MYLR
Определено си има смисъл от ГИ. Той се изплаща най-малкото от спестените ядове от обикновената газова уредба.
Има си точно дозиране на газта, няма миризми, няма мембрани и пр. Колекторите са метални, но не забравяй дебитомера! Ако гръмне с обикновената газова, дебитомера е възможно да го отнесе и после нов. Друг неприятен момент за мен, е че с обикновената газова си скопяваш колата на бензин. Не е възможно да се настрои горивото оптимално в целия диапазон от обороти и от там разход/вървеж не са така добри като на ГИ.
Аз преди 3 години бях пред същата дилема, но сега не съжалявам че съм се спрял на ГИ. Изплати се няколко пъти.
- gsimania
- Регистриран на: Вто 07 авг 2007 17:35
- Местоположение: Радомир/Перник
Аз съм с 2Е и обикновена АГУ.Ако сега слагах АГУ щях да сложа ГИ без да се замисля.Ако искаш аргументи мога да изпиша някой друг ред.
- Stoi
- Вечен БАН
capri_80 написа:Защо да се скапе?! Газта се впръсква колкото е необходимо и когато е необходимо като количество!
В смисъл, че изходящите газове са богати на сяра който от своя страна скапват ламбдата.
- pedalchobaba
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 14:30
В този ред на мисли, нека някой, който е слагал ГИ на 2Е, да ме светне откъде взима информация блока за управление на ГИ за импулсите на бензиновте дюзи, след като те и четирите са вързани в рейката успоредно, само на една двойка кабели. Т.е. как става определянето на кой цилиндър, кога да му отвори газовия инжектор.
- zdravko
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:31
Аз пък мискля, че на кола, струваща 2000 лв. не си струва да се слага ГИ, струващ 1000 лв.
- Stoi
- Вечен БАН
zdravko написа:Аз пък мискля, че на кола, струваща 2000 лв. не си струва да се слага ГИ, струващ 1000 лв.
В моя частен случай ще е 400 лв...колкото обикновенна. Та дилемата се запазва
Stoi написа:zdravko написа:Аз пък мискля, че на кола, струваща 2000 лв. не си струва да се слага ГИ, струващ 1000 лв.
Значи просто нямя дилема
- Stoi
- Вечен БАН
Както знаем 2е-то е с full-group впръскване. Сред газаджиите се шири мнение, че при този род впръскване е по-добре да се сложи обикновенна газова и евентуално един ламбда контрол.
- pedalchobaba
Дори и ламбда контрола не е задължителен, защото блока за управление няма постоянен плюс и се ресетва до заводските настройки при всяко гасене.
Е, разбира се ако в движение се мине от газ на бензин, то до следващото спиране ECU-то ще е в авариен режим, но все пак колата ще върви, пък и ситуацията не е често срещана.
- Stoi
- Вечен БАН
pedalchobaba написа:Дори и ламбда контрола не е задължителен, защото блока за управление няма постоянен плюс и се ресетва до заводските настройки при всяко гасене.
Нещо бъркаш ролята на ламбда контрола при обикновенна газова. Тя работи постоянно и във всеки един момент прави някаква корекция на притока газ.
ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ ползва информацията от ламбда сензора в автомобила и в зависимост от състоянието на сместа /бедна или богата/ променя притока на газ от изпарителя към смесителя на АГУ.
ЛАМБДА КОНТРОЛ /LAMBDA ECOLOGIC SYSTEM/ управлява стъпков мотор със коплиран дросел чрез който извършва регулирането на притока на газ от изпарителя към смесителя на АГУ.
- pedalchobaba
Признавам.
Обърках се с емулатор.
