Мирише на газ в купето
Tihon
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:37
Местоположение: София, Студград :D
Мнениеот Tihon » Вто 28 фев 2006 8:50
Г2; PN '90. Lovato - вакумен, 70 КМ.
Започна да ми мирише на газ в купето. По време на движение не се усеща. Разходът не е скочил или не мога да го засека. Не съм много сигурен /от 2-3 дена е/ но май става само след изстиване на двигателя, т.е. повече от 20-30 мин. Предполагам, че след спиране на двигателя от някъде се просмуква газ, но не знам от къде. Някой имал ли е подобен проблем?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: Мирише на газ в купето
Мнениеот madmen » Вто 28 фев 2006 8:56
Tihon написа:Г2; PN '90. Lovato - вакумен, 70 КМ.
Какво значи 70км?
alien1
Регистриран на: Сря 31 авг 2005 12:26
Мнениеот alien1 » Вто 28 фев 2006 9:35
Сутрин при незапален двигател ако ти мирише на газ в купето значи имаш изтичане на газ от някъде и по добре отиди възможно най-бързо на газаджия. Иначе и аз като карам на газ и ако си пусна и парното си понамирисва малко докато е студен изпарителя още. Като загрее добре и започне да изгаря газта като хората миризма не се осеща.
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Мнениеот R@do » Вто 28 фев 2006 9:40
Може и от съчмата на дюзата да е....там има гумено уплътнение
Tihon
Мнениеот Tihon » Вто 28 фев 2006 16:28
70 КМ = Газовата уредба я сложих няколко дена след като купих колата и сме изминали 70-72 хиляди километра с незначителни проблеми.
На газаджия бих отишъл на секундата, но само ако знам че ще разреши проблема, а не само ще ми вземе парите. Такъв засега не познавам. Който познава...
Не съм много сигурен, но по дедукция май е уплатнител около газовата бутилка. Най- вероятно изпуска газта която е останала в маркучето между изпарителя и газовата бутилка... но не съм сигурен.
Радо, къде се намира тази "съчма на дюзата"?
madmen
Мнениеот madmen » Вто 28 фев 2006 16:40
Ааааа 70 хил. км е друго :idea:
99,9% съм сигурен, че мембраните са сдали багажа особенно пък на вакуумен изпарител, освен това филтърче на газов клапан и чак след всичко това проби със сапун и вода....
п.с. Ремонтния комплект за вакуумен Ловато беше по спомени около 25-28 лв. вземал съм от магазина на "Опълченска" между Симеон и Пиротска.
M4r1qn
Регистриран на: Пет 01 апр 2005 20:19
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Вто 28 фев 2006 22:45
Понякога започва да мирише и от мръсен въздушен филтър. При скъсани мембрани мирише като отвориш казанчето за антифриза, х-ра се с изхвърляне на течност, стават възглавници в с-мата и колата почва да загрява повечко.
Tihon
Мнениеот Tihon » Пет 03 мар 2006 14:27
Продължение.
Манометърът показва пълна бутилка, но бутилката всъщност е празна /изминати састандартните километри/ и , това което всъщност е проблем - не мога да напълня газ в бутилката. И двата клапана са отворени, но не пълни газ...
M4r1qn
Двигател: C5 X7
Мнениеот M4r1qn » Пет 03 мар 2006 15:18
при мен проблема беше в износени зъбни колела на поплавъка и въпреки че газта свършва той стои в положение пълен - свършваш газта - отваряш бутилката - връзваш поплавъка за сондата - пълниш 5 лв газ проверяваш дали изпуска - успех
ANNIHILATOR
Регистриран на: Чет 11 авг 2005 9:06
Местоположение: Петрич
Мнениеот ANNIHILATOR » Пет 03 мар 2006 16:33
Също помага един дървен чук.На Служебното уно имаше постоянно в багажника.Два пъти ходи да му оправят сондата и пак с чука се оправяше.
svil
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 10:56
Мнениеот svil » Сря 12 апр 2006 9:01
И аз имах подобен проблем. Виж почисти си изпарителя от утайки
DVD
Регистриран на: Съб 13 авг 2005 9:06
Мнениеот DVD » Сря 12 апр 2006 16:29
Брат4ет, провери си гърнетата (средното и задното) или някъде при съединенията на тръбите на гърнетата.
Успех
:talk:
