Здравйте има въпрос за газовата уредба :)
- player123
- Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
исках да питам г/д колко пари ще ми излезе газова уредба втора ръка с всичко за монтирането и части там изпарители плокчки всичко готово за инстапация мерси предварително
( да кажа колата ми е пасат 89 година 1,8 ми RP мотора )
- PusheVW
- Регистриран на: Пон 20 юли 2009 18:26
- Местоположение: Burgas,VW Golf III GTIEdition ADY,SEAT Cordoba Vario AFT
Re: Здравйте има въпрос за газовата уредба :)
Ами незнам колко ще ти струва на старо ама чисто нова ще ти струва между 300 и 400 лв,така че добре си помисли дали да сложиш на старо,щото ако на старо цялата ти уредба струва 150 лв.има някой неща които не могат да се ползват като тръбите например,маркучите също,а те струват пари и като ти вземат някой лев за монтаж(освен ако не си я монтираш сам)някрая ще ти излезе примерно с 50 лева по-евтина,и в такъв случай не си струва.Пък и знаеш поговорката че евтиното накрая излиза скъпо
- player123
да колега аз се инт информативно колко е цената за старо
нова ловато е 420 лева с монтажа и настройката така мисля да направя
- player123
а ако не е ловато а турска може ли някой да сподели мнение дали е доволен от турските
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Според мен не си струва за 50лв по малко да слагаш турски изпарител. Имам впечатления от нов такъв и не съм особенно доволен
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
- Местоположение: Русе
Не си и помисляй за втора ръка. Не прави моята грешкааа. взех я за 100 лв. и после о6те 150 за тръби, маркучи, клапани и някой лев за монтаж. една камара главоболия за 50-60 лв не си струва. А колкото до турска - не! Вземи си хубава - после парите сами ще се възвърнат
Вземай ново да ти е мирна главата!!! - казвам го от опит!
- jorkatacool23
- Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
Аз съм с Ловато вече година и половина,и съм много доволен.Палех на газ и в най-големия студ
понеже ми беше прецакана бензиновата помпа и докато оправим проблема си палех така.Цената която ти дават с монтажа също е доста добра 420 лв.На мен преди година и половина ми излезе 460 лв тази процедура,но явно кризата си казва думата.
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Peterman написа:Не си и помисляй за втора ръка. Не прави моята грешкааа. взех я за 100 лв. и после о6те 150 за тръби, маркучи, клапани и някой лев за монтаж. една камара главоболия за 50-60 лв не си струва. А колкото до турска - не! Вземи си хубава - после парите сами ще се възвърнат![]()
Зависи какво си вземал
За 150лв може да се намери пълен комплект с всичко необходимо. А и вече газова за моноинжекция под 400лв не се намира
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Ако можеш да си я сложиш сам зимай 2ра рака сменяш мембраните на изпарителя за всеки случай нали са 15-25 кинта и караш!
- player123
май по добре да спестя за ловато и тогава да слагам защотото не чувам много добри мнения за турските
Аз не съм чувал хубави отзиви за нещо, произведено в Турция. posting.php?mode=reply&f=22&t=172936&sid=3c231d9fd57670ac1915015b29f847e5#
Вземай каквото можещ да си позволиш. Не робувай на снобарщина "За мен само най-доброто". Докато спестиш за ловато нали пак бензин ще блъскаш.
Какво пречи АГУ втора ръка - сменят се гумичките на изпарителя, поставят се тръбите. Обаче има и едни 50лв за регистрация на АГУ.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
velinsl написа:Вземай каквото можещ да си позволиш. Не робувай на снобарщина "За мен само най-доброто". Докато спестиш за ловато нали пак бензин ще блъскаш.
Кво пречи ли?
Всичко си има някакъв технологичен живот... я на сондата в бутилката ще й заяде поплавъка, я ще спре да работи някой клапан, самата бутилка на 5 години й се прави воден тест, който е 30-50 лв, мембраните на изпарителя са ти поне 20 лв, някои изпарители не стават за рециклиране, други преживяват едно-две... (е, има и такива, които могат да понесат много рециклирания, но те са рядкост
Колкото до ново - турските изпарители НЕ подлежат на рециклиране в общия случай... самия изпарител може да изкара и половин година, може да изкара и 4... никой не знае, дори и самите турци не знаят
- player123
засега нямам пари за нова но ще изчакам ако някой продава старо ловато читава
