Здравйте има въпрос за газовата уредба :)
player123
Регистриран на: Сря 10 юни 2009 20:01
Мнениеот player123 » Пон 23 ное 2009 20:16
исках да питам г/д колко пари ще ми излезе газова уредба втора ръка с всичко за монтирането и части там изпарители плокчки всичко готово за инстапация мерси предварително :) ( да кажа колата ми е пасат 89 година 1,8 ми RP мотора )
PusheVW
Регистриран на: Пон 20 юли 2009 18:26
Местоположение: Burgas,VW Golf III GTIEdition ADY,SEAT Cordoba Vario AFT
Re: Здравйте има въпрос за газовата уредба :)
Мнениеот PusheVW » Пон 23 ное 2009 21:38
Ами незнам колко ще ти струва на старо ама чисто нова ще ти струва между 300 и 400 лв,така че добре си помисли дали да сложиш на старо,щото ако на старо цялата ти уредба струва 150 лв.има някой неща които не могат да се ползват като тръбите например,маркучите също,а те струват пари и като ти вземат някой лев за монтаж(освен ако не си я монтираш сам)някрая ще ти излезе примерно с 50 лева по-евтина,и в такъв случай не си струва.Пък и знаеш поговорката че евтиното накрая излиза скъпо :wink:
player123
Мнениеот player123 » Пон 23 ное 2009 21:50
да колега аз се инт информативно колко е цената за старо :) нова ловато е 420 лева с монтажа и настройката така мисля да направя :)
player123
Мнениеот player123 » Пон 23 ное 2009 22:16
а ако не е ловато а турска може ли някой да сподели мнение дали е доволен от турските :обичам ви
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 24 ное 2009 0:04
Според мен не си струва за 50лв по малко да слагаш турски изпарител. Имам впечатления от нов такъв и не съм особенно доволен :roll:
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Мнениеот Peterman » Вто 24 ное 2009 11:22
Не си и помисляй за втора ръка. Не прави моята грешкааа. взех я за 100 лв. и после о6те 150 за тръби, маркучи, клапани и някой лев за монтаж. една камара главоболия за 50-60 лв не си струва. А колкото до турска - не! Вземи си хубава - после парите сами ще се възвърнат :deal
Вземай ново да ти е мирна главата!!! - казвам го от опит! :kissy:
jorkatacool23
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 16:32
Мнениеот jorkatacool23 » Вто 24 ное 2009 11:32
Аз съм с Ловато вече година и половина,и съм много доволен.Палех на газ и в най-големия студ :) понеже ми беше прецакана бензиновата помпа и докато оправим проблема си палех така.Цената която ти дават с монтажа също е доста добра 420 лв.На мен преди година и половина ми излезе 460 лв тази процедура,но явно кризата си казва думата.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 24 ное 2009 13:14
Peterman написа:Не си и помисляй за втора ръка. Не прави моята грешкааа. взех я за 100 лв. и после о6те 150 за тръби, маркучи, клапани и някой лев за монтаж. една камара главоболия за 50-60 лв не си струва. А колкото до турска - не! Вземи си хубава - после парите сами ще се възвърнат :deal
Зависи какво си вземал :)
За 150лв може да се намери пълен комплект с всичко необходимо. А и вече газова за моноинжекция под 400лв не се намира :wink:
alex_zazy
Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Мнениеот alex_zazy » Вто 24 ное 2009 16:27
Ако можеш да си я сложиш сам зимай 2ра рака сменяш мембраните на изпарителя за всеки случай нали са 15-25 кинта и караш!
player123
Мнениеот player123 » Вто 24 ное 2009 18:06
май по добре да спестя за ловато и тогава да слагам защотото не чувам много добри мнения за турските :banghead:
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Мнениеот ARusev » Вто 24 ное 2009 22:09
Аз не съм чувал хубави отзиви за нещо, произведено в Турция. posting.php?mode=reply&f=22&t=172936&sid=3c231d9fd57670ac1915015b29f847e5#
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Вто 24 ное 2009 23:24
Вземай каквото можещ да си позволиш. Не робувай на снобарщина "За мен само най-доброто". Докато спестиш за ловато нали пак бензин ще блъскаш.
Какво пречи АГУ втора ръка - сменят се гумичките на изпарителя, поставят се тръбите. Обаче има и едни 50лв за регистрация на АГУ.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 25 ное 2009 0:10
velinsl написа:Вземай каквото можещ да си позволиш. Не робувай на снобарщина "За мен само най-доброто". Докато спестиш за ловато нали пак бензин ще блъскаш.
Кво пречи ли?
Всичко си има някакъв технологичен живот... я на сондата в бутилката ще й заяде поплавъка, я ще спре да работи някой клапан, самата бутилка на 5 години й се прави воден тест, който е 30-50 лв, мембраните на изпарителя са ти поне 20 лв, някои изпарители не стават за рециклиране, други преживяват едно-две... (е, има и такива, които могат да понесат много рециклирания, но те са рядкост :) ), бобините на всички клапани постепенно се опичат, или прекъсват, самите сърцевини се износват от работата си...
Колкото до ново - турските изпарители НЕ подлежат на рециклиране в общия случай... самия изпарител може да изкара и половин година, може да изкара и 4... никой не знае, дори и самите турци не знаят death
player123
Мнениеот player123 » Сря 25 ное 2009 17:56
засега нямам пари за нова но ще изчакам ако някой продава старо ловато читава :)
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Сря 25 ное 2009 18:12
Обяви бол м/у 50 и 100лв.Има и по-добри от ловато.
