Проблем с газово
kokolino
Регистриран на: Пон 19 ное 2007 18:50
Проблем с газово
Мнениеот kokolino » Съб 28 ное 2009 17:00
Здравейте колеги отдавна не съм писал тук докато не се сблъсках с един дразнещ проблем.Та проблема ми е:сложих на голфетката ГАЗ а той е Golf3 ABD 1.4 и започнаха проблемитекогато е студен няма проблеми а като загрее почва да мени оборотите по-често са високи около 1200-1300 реголира се газовото и след няма и 5минути пак се започва.Като загася колата и като я запаля заработва нормално за 1-2мин.и пак вдига оборотите.Моля ако някой може да помогне ако може.Мерси предварително. :cry:
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Re: Проблем с газово
Мнениеот hp7909 » Съб 28 ное 2009 17:27
лаMбда емулатор имаш ли? щото май не :)
kokolino
Мнениеот kokolino » Съб 28 ное 2009 17:30
Емулатор имам майстора ми слага некво реле вика ще ти спра дюзата и всичо ще е ток.
hp7909
Мнениеот hp7909 » Съб 28 ное 2009 17:31
релето на дюзата е ено на ръка .то е като си на газ да не ти трака дюзата на празно ,сложи си 1 ламбда емулатор и ще се оправи
kokolino
Мнениеот kokolino » Съб 28 ное 2009 17:44
ОК. Колега мерси а може ли някой да ми каже цена някяква.
hp7909
Мнениеот hp7909 » Съб 28 ное 2009 18:38
към 30~40 лв. е
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Пет 04 дек 2009 18:12
