Голф ABS 1.8М гасне по време на движение на газ
ilian77
Регистриран на: Пон 20 мар 2006 19:41
Мнениеот ilian77 » Нед 13 дек 2009 19:47
Имам следното питане,когато карам голфа на газ и отнема педала на газта и съм на скорос,се чува как газовия клапан щраква и спира притока на газ,но когато подам газ пак си поема.Гледах кабела който е навит на кабела на бубината но нищо видимо няма.Това прекъсване го прави в не определено време,когато му скимне.Карал съм по три четери месеца всичко си е ОК,но идва даден момент и се появява това досадно прекъсване.Кабелът за който споменах по горе съм го увил с изолир бант за да е плътно навит около средния кабел.Но пак си остава проблема.Някой да е имал сходен на моя проблем,и да го е отстранил!!!!!!!
pe6kata
Автомобил: passat corrado
Двигател: AAA и АBV turbo
Местоположение: Елхово
Re: Голф ABS 1.8М гасне по време на движение на газ
Мнениеот pe6kata » Нед 13 дек 2009 20:05
кабела който си увил, ползва индуктивност-за да прехвърли от бензин на газ "автоматично'-при определени обороти.
От газ на бензин обаче неможе сама! Не си писал, но предполагам че като ти щракне газовия клапан и на копчето святка лампата за бензин. Прегледай си кабелите за хлабава връзка, замасяването, в краен случай копчето се е..ва.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 13 дек 2009 21:08
О, може ;)
Като изгуби импулси си спира газта отмах...
Я провери буксата на копчето за прехвърляне?
ilian77
Мнениеот ilian77 » Пон 14 дек 2009 0:24
Kопчето загасва напълно когато щтракне клапана,нито диода на газ ми свети нито диода на бензин.Дяволска работа!Когато подам газ си заработва на газ без проблем,а относно буксата на копчето си е добре закрепена.направо ме хвърля в шах ова газово.С характер :lol:
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 14 дек 2009 0:52
Ми значи ти се губи захранването на ключа или масата му - прегледай хубаво! :beer
ilian77
Мнениеот ilian77 » Пон 14 дек 2009 10:20
Днес ще направя пак оглед на ел.захранването.Но немога да разбера едно,как когато натисна педала на газта му идват всичките токове и започва да си работи.И + му идва и -масата :banghead: А за почерпката несъм те забравил :wink:
ilian77
Мнениеот ilian77 » Вто 15 дек 2009 18:51
Направих оглед на всички ел.връзки,всичко си е наред,но днес имах малко работа из Варна само един път ми го направи този номер с прекъсването.Само ключето за превключване на газ-бензин несъм го отварял,защото е капсоловано.Ако продължи пак с тези номера ще се купува нов!!!! дано да е от него,че вече много му се събра на това газово death
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Вто 15 дек 2009 22:06
Отваряй го, бе, не е капсуловано :)
