Какъв Газ.инжекцион за Пасат B5-турбо
здр.колеги искам даси сложа Газ.инж.на Пасата B5,turbo 150коня,и за 10-15000км на година заслужавали си,и кои модел бихте ми препоръчали.Благодаряви предварително
Последна промяна от tanio78 на Нед 27 фев 2011 14:54, променено общо 2 пъти.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: Какъв Газ.инжекцион за Пасат B5-турбо
Сложи от Ловато нагоре (Ловато, БРЦ, Бигаз... нещо от сорта), за да нямаш ядове
Разрови се за колеги(газаджии) от Варна - имаше някакви отзиви из форума...
благодаря колега,тъкму това правя в момемнта чета коментари на колеги,много няма маи добри отзиви общо взето
tanio78 написа:....,turbo 150коня,и за 10-15000км заслужавали .....
Не разбрах това за километрите.
Много ли ти гори на бензин.
Аз лично си слагах на страта ми кола Лагуна 2.0
На околовръстното посока Вятърна мелница след кръстовицето с подвис в дясно можеби 200м има няколко гаража само с газови се занимават.
Много са точно и добре монтират.
На мен ми сложиха Фобус за 45000 км. нямах нито един проблем в градско 13-14 литра.Извън градско към 8 мисля че беше с клима разбира се.
ghefa
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 19:26
- Автомобил: transporter 3 doka
- Двигател: ky 1987
- Местоположение: варна
Вече кьм 5000 километра с Фобос и сьм доволен!колата е 2.3 форд и хар4и 10 извьн и около 12/13 в града!0899907677 Станислав стоянов зад китайската стена!Слагай смело
здр.колеги и благодаря ви все пак за мненията,но още не съм прочел достатъчно обедителни мнения.така че засега щесия карам на Бензинка
- toman44o
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 10:14
- Автомобил: VW VENTO
- Двигател: ABS
- Местоположение: The Earth
за 10-15000км на година по добре си карай на бензин
а ако решиш все пак да слагаш, слагай нещо по качествено па макар и малко по скъпо
а ако решиш все пак да слагаш, слагай нещо по качествено па макар и малко по скъпо- kirhadj
- Регистриран на: Съб 19 май 2007 14:39
Аз съм с Фобос вече 2,5 г. и съм много доволен. При добра настройка няма разлика в разхода и вървежа между бензи и газ. А и съотношението цена качество си заслужава. Няма смисъл от скъпа уредба, освен ако не искаш да караш колата до живот (демек да я погребеш).
Успех в проучването.
п.с.Моят е 1,8Т APU.
Здравейте,
и аз съм с 1,8Т APU, и около 13000км. съм с ГИ LOVATO и няма никакви проблеми.
Колата е автоматик и разхода градско е около 14,5-15/100 км. сега зимата.
Извънградско при нормално каране до 130-140км. е около 10/100.
А сега да посмятаме дали е изгодно или не при 15000км. на година.
При разход от 15л./100км. за 15000км. = 2250л.Гориво:
на бензин х 2.00лв./1л. = 4500 лв.
на ГАЗ х 1.10лв./1л. = 2475 лв. (Дали е изгодно???)
разлика - 2000 лв.
Всеки сам си преценява.
Поздрави и успех.
разлика - 2000 лв.
Поздрави и успех.
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
ipget написа:Здравейте,
разлика - 2000 лв.
Поздрави и успех.
Тая кола с газовият инжекцйон само на газ ли върви, ще ми се че от време на време и бензинец трябва да и се сипва ... и то не малко..
До mafiota,
да естествено, че имам бензин, защото винаги паля и докато загрее до 35 градуса работи на бензин, но не мога да те разбера какво имаш в предвид? Ние не обсъждаме това да се махне резервоара, като се сложи ГАЗ...
Аз описах разхода за 15000км. на ГАЗ и на Бензин. Мисля, че и в двата случая може да се добави или махне първоначалното количество бензин, при палене. Ако ще добавяме това количество към ГАЗта, можеме със същия успех да го добавиме и към разхода на бензин, който съм споменал. А можеме да смятаме и без него - схващаш ли?
И аз пак си мисля, че за 15000км. Газовия инжекцион от 1500лв. в моя случай.........се е изплатил!!!
Поздрави
Поздрави
- poroyno
- Регистриран на: Нед 07 сеп 2008 10:07
- Местоположение: Търговище
1.8т да гори 15л Бензин
може газ ама бензин във града над 12л няма да ти гори гаранция карам такава
и никога не ми е горяла над 10.5 до 12 градско и 7,0 до 8,5 извън града. Така че смятай
от 20 до 24лв за бензин в града
и от 14 до 17лв за бензин извън града
poroyno написа:1.8т да гори 15л Бензин![]()
колега мерси,и моита е с такъв разход и за това немисе слага газ, и нема и да сложа ако неми изпадне некои евтино газ.инжек.
