гасне на газ
siska85
Регистриран на: Нед 17 яну 2010 20:48
Местоположение: ruse
гасне на газ
Мнениеот siska85 » Нед 17 яну 2010 21:04
Здравейте!
Искам да задам едно въпросче :roll:
имам голф3 1,4; смених си изпарителя и ми се появи един проблем: :cry:
на газ ми гасне на свободна предавка. Особено докато е студена. С предния изпарител пак ми се бе случило така, но един майстор ми го нагласи и спря да гасне. Сега с новия на газ-анализатор ходих и като ми направят точните настройки, още повече гасне на свободна. Като ги промениха се оправи за момент, но пак започна. Дори и да не гасне в свободно положение е пред угасване. Моля за съвет. :обичам ви
icko0o0o
Регистриран на: Пон 20 апр 2009 17:24
Местоположение: pleven
Re: гасне на газ
Мнениеот icko0o0o » Пон 18 яну 2010 19:30
Браво бе, едно момиче и няма кои да му помогне 2 дена вече. :) Големи сте кавалери.
Та по проблема, Сиске, накарай някой да ти види клапата на оборотите - дроселовата; мойта така правеше, защото беше мн. мръсна; или др. вариант е някой газаджия да го види, щом тези не могат да отстранят проблема.
P.S. А защо си сменила изпарителя ?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: гасне на газ
Мнениеот Winner25 » Пон 18 яну 2010 19:39
На новия изпарител е нормално след известно време да се появи това гаснене. Даже не е изключено и да се повтори. След корекция на настройките обаче трябва всичко да е наред.
Ако обаче новия изпарител е турски - при тях мисля че е доста често срещан проблем :banghead:
siska85
Re: гасне на газ
Мнениеот siska85 » Сря 20 яну 2010 15:04
Някой да знае добър газаджия в Русе ?
Пратих мой познат да закара колата в сервиз class, но нищо не направиха - само дето взеха парите.
ivo_barns
Регистриран на: Нед 28 май 2006 5:24
Re: гасне на газ
Мнениеот ivo_barns » Пет 22 яну 2010 9:17
siska85 написа:Някой да знае добър газаджия в Русе ?
Иди при Цанко до поделението за БТР момчетата са кадърни.
siska85
Re: гасне на газ
Мнениеот siska85 » Вто 26 яну 2010 19:11
блогодаря ви много, дано всичко да е ок
VANKO57
Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 17:42
Re: гасне на газ
Мнениеот VANKO57 » Вто 26 яну 2010 22:40
Този проблем ми се е случвал десетки пъти и то с един и същ изпарител. С едни мембрани работи нормално и не гасне,като ги сменя колкото и да го настройвам си гасне. Или пък обратно. По емпиричен път съм стигнал до извода, че този проблем идва от сработването на мембраните и другите джунджурии в изпарителя!
gogo_09
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 22:15
Местоположение: Търговище
Re: гасне на газ
Мнениеот gogo_09 » Вто 26 яну 2010 22:54
А някой пробвал ли е да запуши но не плътно въздухопровода на въздушния филтър ??
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Re: гасне на газ
Мнениеот ligustrum » Сря 03 фев 2010 23:24
gogo_09 написа:А някой пробвал ли е да запуши но не плътно въздухопровода на въздушния филтър ??
с каква цел :039:
