проблеми с обороти на vento 1.8mono ADZ
ronin83
- Регистриран на: Съб 29 дек 2007 18:54
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1996
здравейте колеги може ли някой да ми помогне vento1.8моно ADZ мени обороти от начало си бе6е добре но от както слойих газовото и почнаха проблемите.От начало беше добре после почна да задарйа оборотите на 1800.Ходих на елкон маистора ми размарда нешто типиеса и оправи оборотите на газ но вдигна ли повече от 2000 оборота и изключва стапковото моторче и падат оборотите.Трябва да го бутна че да заработи пак.А сега взе да го прави и на бензин.Пробвах какво ли не ама не става.Какво да направя че да се оправи.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: проблеми с обороти на vento 1.8mono ADZ
Смени диагностика
Виж си предварението на запалването, както и тампона под моноинжекцията - предполагам при монтажа на газовата уредба се е доскъсал...
- DIY4ever
- Регистриран на: Съб 23 яну 2010 0:21
ronin83 написа: "маистора ми размарда нешто типиеса и оправи оборотите на газ "
Т.е. разхлабил е потенциометъра и му е въртял корпуса ли? Доста тъпо ако е така. Ако колата на бензин си е била ОК, то нищо освен газовата не бива да се пипа! Особено пък потенциометъра...
ronin83
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1996
ако сменя типиеса дали ште има ефект
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Ако не е износен е добре да се върне на първоначалното му положение(става и с ваг-ком)!
