Прекъсва на минусовите температури
pepone
Регистриран на: Пон 07 апр 2008 21:39
Местоположение: the island
Мнениеот pepone » Нед 24 яну 2010 21:11
Проблема е следния , с ГИ съм Car Gas автоматично превключва на газ, но на минусовите температури при подаване на газ до долу прекъсва по оборотите, някой ако има обяснение ще съм благодарен ако го сподели.
The_Machine
Re: Прекъсва на минусовите температури
Мнениеот The_Machine » Нед 24 яну 2010 23:08
На колко време и километри ти е уредбата? Може да са зацапани инжекторите.
pepone
Мнениеот pepone » Пон 25 яну 2010 10:50
на 1 година , към 10000 съм минал с нея ? искам да видя като се пооправи малко времето и сипя друга газ същия ли ще е резулатата
Student_pravo
Регистриран на: Нед 22 фев 2009 21:49
Местоположение: Дупница, София
Мнениеот Student_pravo » Вто 26 яну 2010 0:12
Аз също искам да попитам в тази връзка, забелязвам че напоследък на свободен ход и на газ колата работи доста неустойчиво. Усещат се вибрации, тресене, все едно работи на 2-3 цилиндъра. Оборотите не се мърдат, не играят, фиксирани са на 900. Като натисна леко педала на газта и се качат до 1100 примерно, част от неприятните вибрации и тресене изчезват, но пак се усеща че работи, все едно накъсва, а не гладко. Така е и при студен и при топъл двигател. Иначе откъм вървеж нямам никакви оплаквания. Като превключа на бензин, повечето от вибрациите и тресенето изчезват.
sasho_sb
Регистриран на: Сря 14 май 2008 19:07
Автомобил: Vw Golf mk3
Двигател: AEE 1996
Местоположение: Костинброд
Мнениеот sasho_sb » Вто 26 яну 2010 18:01
pepone написа:Проблема е следния , с ГИ съм Car Gas автоматично превключва на газ, но на минусовите температури при подаване на газ до долу прекъсва по оборотите, някой ако има обяснение ще съм благодарен ако го сподели.
И аз съм с такъв ГИ ,при мен проблема се оправи/засега/с напълването на бутилката догоре/съвет на Машината/
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Вто 26 яну 2010 19:40
на 10000 иди си смени филтъра на газта може и от това да е пък и да не е скоро и заради него ще почне да ти прекъсва
pepone
Мнениеот pepone » Вто 26 яну 2010 23:42
и аз се чудех дали не е заради този филтър , още няма как да го тествам ама под -3 градуса си прекъсва, може би газта дето сипах на петрол е боклук ма ще видиме
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Сря 27 яну 2010 0:38
Хубаво де, за пробата го свали, изтупай го и пак го сложи обратно :)
pepone
Мнениеот pepone » Сря 27 яну 2010 7:08
не съм го гледал как се сваля, а по принцип е в гаранция всичко
yoyoyovo
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:40
Автомобил: VW Golf Rallye
Двигател: 1H
Местоположение: София,Turboland
Мнениеот yoyoyovo » Сря 27 яну 2010 10:37
Напълни до горе бутилката или я надуй с компресор да дигнеш налягането на газта...избягвай да сипваш газ на:Петрол,Лук Ойл,Шел,Топливо газ...мое лично наблудение е,че газта на ОМV,Еко и Газтрейд е най добра...все пак като зареждаш газ наблудавай с какво налягане ти я зареждат ако е под 7бара по-добре спри и зареди някъде другаде...
sedefcho
Регистриран на: Пон 15 яну 2007 3:59
Местоположение: София/Надежда - Пасат 1,8Т 20V
Мнениеот sedefcho » Пет 29 яну 2010 17:10
yoyoyovo написа:Напълни до горе бутилката или я надуй с компресор да дигнеш налягането на газта...избягвай да сипваш газ на:Петрол,Лук Ойл,Шел,Топливо газ...мое лично наблудение е,че газта на ОМV,Еко и Газтрейд е най добра...все пак като зареждаш газ наблудавай с какво налягане ти я зареждат ако е под 7бара по-добре спри и зареди някъде другаде...
А да поптитам, каде аджаба се вижда на колко атмосвери ти зареждат газта? Каде има монометър на колонките за да се види налягането, защото на мен не ми е направило впечатление да има токово нещо там?
quattro^^
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пет 29 яну 2010 20:18
има на самата колонка е и наистина гледайте при по-ниско/високо налягане се нарушава сместа пропан-бутан и едното се сипва повече и после пишете "оти гоуфъ ни я ризачкъ кат ено време" :lol:
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пет 29 яну 2010 20:20
Колега а на бензин сутрин като запалиш прави ли ти същия проблем!
pepone
Мнениеот pepone » Съб 30 яну 2010 19:00
нямам проблеми на бензин, а както се и оказа над -2 градуса колата хвърчи на газ, проблема е под подобна температура, ако някой има идея защо се полуцава такова присецване да сподели за да може за в бъдеще да го оправя , отделно при -10 сама прехвърляше на бензин при подаване на газ додолу ?!
Каспър
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Съб 30 яну 2010 21:29
