какво натиснах на ключа газ-бензин???
Lifeguard
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Нед 31 яну 2010 23:10
колеги с обикновена газова съм Ланди Ренцо на 2Е двигател.на ключа газ-бензин,който е с 2 положения има едно много малко кръгло копченце(мисля,че е за авариен режим на палене на газ)като го натиснах колата започна да пали директно на газ,а преди това запалваше на бензин първо и след определени обороти обръщаше автоматично на газ.та въпроса ми е какво съм направил или по горе сам си отговорих вече? :talk:
vankatajawa
Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
Местоположение: гара Елин Пелин
Re: какво натиснах на ключа газ-бензин???
Мнениеот vankatajawa » Нед 31 яну 2010 23:17
ОТ копчето е виж да не е заяло натисни го пак да видиш дали ще изкочи по напред!!!
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Нед 31 яну 2010 23:27
Пусни една снимка да го видим това ключе. Има такива на които оборотите на превключване се настройват с бутон. Направи следното: на положение автоматичен ,задръж 2000 оборота и натисни бутончето,независимо че вече е на газ. Ако съм познал няма да пали веднага на газ а ще превключва на зададените обороти.
TURL
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 22:05
Автомобил: Passat
Двигател: AFN
Мнениеот TURL » Пон 01 фев 2010 12:12
дай на контакт, натисни го и го задръж 3-4сек. и отново ще палиш на бензин :lol:
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Пон 01 фев 2010 15:50
идеята ми беше най-вече да разбера за какво е това копче,иначе за сега така ми се струва по-добре да си пали.като е студена си я обръщам ръчно на бензин и като позагрее после на газ.колата преди на около 2000 оборота и си обръщаше автоматично.сега като дам контакт първо подкачва бензиновата помпа и на ключа свети червената лапма за бензина.в момента на завъртане на стартера отваря газовия клапан и запалва на газ и на ключа светва зелената лампа.така виждам и си обяснявам аз нещата.ако мислите,че с автоматичния режим е по-добре да пробвам да го върна пак,но за сега не ми се базика твърде,че знам ли-като си работи добре колата?! :roll:
мерси за съветите колеги!
ligustrum
Регистриран на: Пет 21 мар 2008 23:33
Мнениеот ligustrum » Сря 03 фев 2010 23:17
колега,копчето е за регулиране на оборотите при прехвърляне.натиснал си го на ниски обороти,и сега буквално като запалиш директно сменя.както колегите по-горе казаха,ако искаш да го промениш-вдигаш примерно 2000-2500,и задържаш копчето 3-4сек.тогава ще прехвърляш на 2000-2500 об./мин. :beer
Lifeguard
Двигател: AHU_AKU
Мнениеот Lifeguard » Сря 03 фев 2010 23:35
мерси на всички! сега вече знам за какво става дума! :drunk
