гасне когато е студена
FIRE
Регистриран на: Вто 25 яну 2005 23:43
Мнениеот FIRE » Сря 12 апр 2006 17:33
колата е голф 3 1.8 моно.Паля сутри на бензин прехврлиям на газ и оборотите падат до 500 и ако не загасне ги вдига постапенно до850. това го прави при всиако подаване и пускане на гаста от 1200 не се задуржат на 850 а падат на 450. загрее ли на 70- 80 градуса се оправя. забелиазах 4е не ги задаржа и на бензин но по не падат толкожа ниско. Смених температурниа дат4ик и ниама резултат.Мотор4ето на празниа ход си работи не е от него.Да не е от клапата дето се затвариа когато е вклъо4ен смъка4а и като се варне се оправиа.Сори за гре6ките ама таиа 6ибана фонетика. :)
White Arrow
Регистриран на: Нед 09 апр 2006 17:28
Мнениеот White Arrow » Сря 12 апр 2006 19:20
При мен сутрин ако не вдигне поне 50-60 градуса въобще не мога да мина на газ направо гасне така че,за мен е нормално от изпарителя е иска реглаж но на мен ми гори добре така и за това не я пипам това е дано да съм помогнал 8)
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Сря 12 апр 2006 19:29
Ами моето мнение по въпроса е 4е когато колата е студена пуска пове4е гас или по то4но сурова гас,затова се дави.Ако подадеш гас пове4е и първо паднат оборотите на около 500 за момент и после се нормализират зна4и съм прав.Моят съвет е да завъртиш малко кран4ето ама само на изпарителя то е за празния ход(да го затегнеш с около1/2оборот) и да пробваш тогава.Успех :wink:
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Re: гасне когато е студена
Мнениеот madmen » Чет 13 апр 2006 7:24
FIRE написа:.Паля сутри на бензин прехврлиям на газ
Не разбрах изчакваш ли да позагрее? И колко?
black`
Регистриран на: Сря 22 мар 2006 13:15
Местоположение: Global
Мнениеот black` » Чет 13 апр 2006 10:59
А маркучите за вакум как са? Моя проблем идваше от там. :wink:
kvalev
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 12:14
Местоположение: Sliven
re
Мнениеот kvalev » Чет 13 апр 2006 13:51
Значи и при мен е долу горе посъщия начин и мога да ти кажа, че понеже аз сам си регулирам изпарителя, когато го настроя на топъл двигател, както по принцип е правилно, на студен оборотите ми не са стабилни както при теб. Ако обаче ги регулирам на студен, тогава пък като се стопли мотора ставаг много високи.
Решението е някакво средно положение, така, че поне да не гасне когато е студена, нищо, чеще бъдат малко ниски.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Чет 13 апр 2006 15:53
Решението е да си провериш първо мембраните на изпарителя, да ги замениш ако е нужно и са остарели, второ да си смениш въздушния филтър и трето да отидеш на газов анализатор да ти регулират газовата за да нямаш такива проблеми.
Anbuch
Полохолик
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Чет 13 апр 2006 16:16
FIRE написа:забелиазах 4е не ги задаржа и на бензин но по не падат толкожа ниско.
според мен едва ли е нещо свързано с газовата уредба щом и на бензин......
И при мен е така само ,че оборотите ми падат по-често на бензин отколкото на газ. Ако атмосферната температура е по ниска от 10 - 15 градуса го прави в 50% от случеите ,а идмъча ли я (с по висока предавка)на някое нагорнище след отпускането на гаста направо гасне. 100%
говорим за докато е студена 60-70 градуса
