ниски обороти на газовата
tachoni
- Регистриран на: Нед 23 мар 2008 10:51
- Местоположение: Кюстендил
Здравейте,колеги от известно време имам следният проблем;колата ми е голф 3 1.4 моноинжекция,след поставянето на газовата ми уредба не може да се вдигнат оборотите на колата на газ.Опитах всичко което ме съветваха-сложих симулатор,смених мембраната и гумичките на изпарителя,който е втора употреба и е brc fox,също така я качвах на диагностика и там показва само грешка на лан сондата.А иначе на бензин нямам никакъв проблем обаче след като прехвърли на газ започва да тресе и гасне при изключена скорост,и също така постоянно сменя оборотите когато е на газ.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Re: ниски обороти на газовата
Я пробвай като прехвърлиш на газ да извадиш бушона на бензиновата помпа да се види какво се случва
Да не се окаже, че инжектора или регулатора пропуска...
Други варианти - обърната плочка, неуплътнена плочка, скъсан тампон под моноинжекцията, скъсано някое вакуумно маркуче...
