проблем с газовата на голф 2
plam4o
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 19:32
Мнениеот plam4o » Нед 07 фев 2010 17:42
Здравеите колеги.Проблема ми е следния.Сутрин като запля колата започва да се дави,след като намаля газта от изпарителя се оправя и всичко е нормално но като загрее се полуава обратния ефект караме да увелича газта за да има нормални обороти.Моля помогнете с някакви идеи.Забравих колата е голф2 с автогазова LOVATO вакумна.
Peterman
Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
Автомобил: passat b6
Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re: проблем с газовата на голф 2
Мнениеот Peterman » Нед 07 фев 2010 19:33
plam4o написа:Здравеите колеги.Проблема ми е следния.Сутрин като запля колата започва да се дави,след като намаля газта от изпарителя се оправя и всичко е нормално но като загрее се полуава обратния ефект караме да увелича газта за да има нормални обороти.Моля помогнете с някакви идеи.Забравих колата е голф2 с автогазова LOVATO вакумна.
Дроселова клапа? Дали е изрядна? Автоматичен смукач, може би нещо там дава проблеми :roll:
monaha86
Регистриран на: Сря 27 яну 2010 19:38
Местоположение: dalgopol
Мнениеот monaha86 » Нед 07 фев 2010 19:39
може и от изпарителя да е. :| зашоо там има разни мембрани които трябва да се сменят,и аз имах подобен проблем
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 07 фев 2010 23:03
Може и просто да я удавяш с газ сутрин и затова иска намаляване на газта...
Мембраните на колко хиляди км. са ти/на колко години?
radoslav24
Регистриран на: Пет 06 фев 2009 21:00
Автомобил: Golf 2 1.8mi
Двигател: RP
Местоположение: с.Антон Голф2 1,8ми 90кс. RP
Мнениеот radoslav24 » Нед 07 фев 2010 23:06
колега и аз имах подобен проблем,смених Мембраните и колата се оправи ....
plam4o
Мнениеот plam4o » Пон 08 фев 2010 12:44
благодаря ви колеги ще пробвам и ще пиша за рзултата.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 24 госта
