Замръзва ми изпарителя?!?!
- Immortal
- Регистриран на: Съб 08 апр 2006 21:52
Сутрин пали от раз и държи така около минута след което с прекъсване угасва,дори и да подавам газ.И повече няма палене.Изпарителя е лед студен с малко скреж по него?!?!?!?Трябва някой да ме дръпне за да запаля и после цял ден си пали без проблем.Каква може да е причината?
- Immortal
1.Как да разбера?
2.Доста ниско е.
3.Нямам байпаси
2.Доста ниско е.
3.Нямам байпаси
Последна промяна от Immortal на Съб 26 авг 2006 11:56, променено общо 1 път.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
принципно охладителните системи на ФВ се обезвъздушават сами,но../винаги има едно но
провери количеството на антифриза.
провери дали излиза вода през малкият маркуч в разширителното казанче на отворена капачка и запалена кола.
провери от къде е взета вода за изпарителя.
и накрая ..следя и другата ти тема за "настрой си сам" изпарителя
препоръчвам ти да отидеш в сервиз за АГУ.
- rusiq_24
- Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Според мен ако палиш сутрин на газ и е по студено и замръзва както казваш е защото е пуснато пове4ко газ и не мойе да стопли толкова бързо.Попринцип зимата е така и затова ме озада4ава това 4е сега е топло и го прави това.Ако палиш на бензин няма да е така.Пробваи да намалиш малко газта от изпарителя при загрял мотор колкото се мойе пове4е но и да държи нормален празен ход все пак.И пробваъ сутринта
- ALiGaToR
- Регистриран на: Чет 28 юли 2005 10:25
Вероятно отива малко вода до изпарителя.
Моя не се сгряваше като хората защото единия маркуч от вътре имаше някаква желязна трабичка която беше с много малка дупчица която е пускала съвсем малко антифриз до изпарителя което го държеше винаги студено, което от своя страна води до повишен разход и понижена мошност на двигателя.
Провери дали маркучите за топлата вода която отива до изпарителя са горещи(когато е загряла), ако не са топли колкото този от кадето идва, значи е запушен някаде и затова няма добра циркулация на вода през изпарителя.
Това може да е причината да ти гасне първия път и да ти е замръзва изпарителя, защото водата изстива, изстива и най-накрая не може да отнема температурата на газта(да я изпарява),корпуса на изпарителя се заскрежава поради студената вода в него. А двигателя изгасва защото газта не е изпарена, а двигателя не може я гори такава.
Надявам се да съм ти помогнал, ако не здраве да е.
