Проблем с газ-бензин
Kuncavia
A.C.A.B.
Автомобил: Golf MK1 Cabrio
Двигател: 1600 cc
Местоположение: LZ1LFC
Мнениеот Kuncavia » Вто 16 фев 2010 19:40
Здравейте, един колега кара опел омега, дърто комби, проблема му е следния:
Като запали на бензин, колата си мени оборотите... почти огасва и се изрязва до към 2000 оборота след тва за 10 секунди нормално и пак тъка... при газ... този проблем го няма :banghead: Освен горивния филтър, нз какво друго може да е проблема, някой има ли идей?
Поздрави.
The_Machine
Re: Проблем с газ-бензин
Мнениеот The_Machine » Вто 16 фев 2010 21:29
Слаб дебит на бензиновата помпа, прецакан регулатор на налягането, задръстени цедки на помпата (потопена е в резервоара)...
Kuncavia
A.C.A.B.
Двигател: 1600 cc
Мнениеот Kuncavia » Сря 17 фев 2010 7:39
е у тоз резервоар, няма кой знае колко бензин mhihi явно до сервиз ще се ходи или до моргата mhihi
