Мощност на газ и бензин - коя е повече ?
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Колеги доста хора са ми казвали, че газта е по-слаба като гориво и съответно колата ще е "по-слаба" на газ. Вчера гледах 5-та предавка по Дискавъри и там специалиста каза, че на газ се увеличава мощността. При мен наистина на газ върви повече отколкото на бензин. Моля за коментари !
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Re: Мощност на газ и бензин - коя е повече ?
С газов инжекцион вървят почти еднакво. Винаги на бензин трябва да върви малко по-добре, освен ако нямаш проблеми с настройките на бензин или горивната система.
- zdrash
- Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
- Автомобил: Touareg 7P
- Двигател: CVWA
- Местоположение: RED village
Газта е с по високо октаново число, но изгаря по бавно - в резултат на газ колата е
по тромава и се "развърта" по бавно, но пък работи по "гладко".
Теоритично не е възможно бензиновия двигател да работи по добре на газ отколкото на бензин
( най добре разликата се усеща във високите обороти),
ако при вас е така - значи не се ви в ред колите.
Поздрави
Поздрави
Dino18
- Регистриран на: Нед 25 фев 2007 22:31
- Местоположение: България
Добре, но ако газта дава повече мощност би трябвало да се харчи по малко от нея т.е разхода на км. да падне ,а то е точно обратното.
nepreklonniq
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 18:04
Последна промяна от nepreklonniq на Съб 21 яну 2012 14:26, променено общо 2 пъти.
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
zdrash написа:Газта е с по високо октаново число, но изгаря по бавно - в резултат на газ колата е
Поздрави
Всъщност проблемa се корени в по-мaлкото количество енергия, съдържaщо се в един литър пропaн-бутaн, спрямо един литър бензин.
Теоретично, a и прaктически е възможно, но сa нужни някои мехaнични промени по двигaтеля - не говорим дa зaрaботи по-добре нa гaз, a дa се скaпе нa бензин,a просто колaтa дa върви повече нa гaз...
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
на мене едно гаражно майсторче наскоро ми каза , че на бензин колата е по пъргава, т.е. ускорява по бързо, а разлика в максималната скорост не би трябвало да се усеща. Вие какви наблюдения имате по този въпрос??
- kacarov_dupnitsa
- Регистриран на: Сря 15 юли 2009 12:01
- Автомобил: Ауди А6
- Местоположение: Станке Димитров
stefarata написа:на мене едно гаражно майсторче наскоро ми каза , че на бензин колата е по пъргава, т.е. ускорява по бързо, а разлика в максималната скорост не би трябвало да се усеща. Вие какви наблюдения имате по този въпрос??
че на бензин е по-пъргава е така поне при мене, при мен на газ повече от 160км/ч не вдига, няма нагоре, няма надолу, докато на бензин е друго
п.п. Друго си е чистото месо
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
kacarov_dupnitsa написа:stefarata написа:на мене едно гаражно майсторче наскоро ми каза , че на бензин колата е по пъргава, т.е. ускорява по бързо, а разлика в максималната скорост не би трябвало да се усеща. Вие какви наблюдения имате по този въпрос??
че на бензин е по-пъргава е така поне при мене, при мен на газ повече от 160км/ч не вдига, няма нагоре, няма надолу, докато на бензин е друго![]()
Оправи си газовата и ще почне да вдига повече от 160км/ч
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
- Местоположение: Бургас
Мойта върви еднакво и на газ и бензин, всичко е до настройка
- kacarov_dupnitsa
fill написа:kacarov_dupnitsa написа:stefarata написа:на мене едно гаражно майсторче наскоро ми каза , че на бензин колата е по пъргава, т.е. ускорява по бързо, а разлика в максималната скорост не би трябвало да се усеща. Вие какви наблюдения имате по този въпрос??
Не ми трябва да ми върви повече, аз не съм на състезание
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
Зависи колко отвиеш кранчетата на смесителя на газта...
nepreklonniq
Само не забравяйте, че на газ няма регулатор на оборотите....
и при мен вдига много повече на газ, отколкото на бензин! Както казах, въпрос на центровка е....
- my heart iS iCe
Всичко до тук добре, сега ако кажете че на газ, износването не е по голямо, направо говорите наизуст... Колата на какво е направена на това трябва да се кара така че всичко е относително.
- zdrash
- Двигател: CVWA
Hristo Dimov написа:Само не забравяйте, че на газ няма регулатор на оборотите....и при мен вдига много повече на газ, отколкото на бензин! Както казах, въпрос на центровка е....
ти обаче явно не "вдяваш" - тва е от Ондата
http://forums.hondabg.com/index.php?showtopic=21587
