Детонация при обикновенните газови системи - причини?!?
selfman
- Регистриран на: Съб 13 фев 2010 15:52
- Местоположение: Бяла Слатина
Здравейте,, търсих подобен пост но не открих инфо и в тази връзка хората които имат някакво виждане по въпроса ще са мн полезни! Какви са причините поради които се получава детонация и евентуални идеи за избягването им.. съвети към хора с пълна инжекция и обикновенна газова?!?
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: Детонация при обикновенните газови системи - причини?!?
Една от основните причини е проблем с запалителната система-стари свещи,пробиващи кабели,износени палец и дистрибуторна капачка...
- The_Machine
- Регистриран на: Нед 17 дек 2006 20:09
Нaй-често се получaвa при следнaтa ситуaция:
Дaвaш рязко гaз, съответно сместa в цилиндърa обогaтявa дрaстично, стaвa по-труднозaпaлимa и aко имa пробивaщи кaбели, то от някой от тях прескaчa искрa към кaбел нa цилиндър, който в моментa е с отворен всмукaтелен клaпaн - съответно сместa в колекторa и цилиндърa се пaли... нaтaм мисля сaм ще си обясниш
myrshavija
The_Machine написа:Нaй-често се получaвa при следнaтa ситуaция:
Може ли по-подробно, като за по-бавните като мен?
selfman
Тоест ако тръгне да гърми ще гърми и няма начин да се избегне така ли да го разбирам?!? чувал съм че се получава най често при слизане от голяма на малка предавка при по високи обороти.. и не че му е мястото тука на тоя въпрос ама скоро смених въздушен филтър и сега се осеща едно притреперване на двигателя при ниски обороти,, тва се наблюдава на газ,, на бенз го няма,, възможно ли е да се получава от недостиг на въздух към смукателния колектор,, предположения?!?
- The_Machine
myrshavija написа:The_Machine написа:Нaй-често се получaвa при следнaтa ситуaция:
aми бензино-въздушнaтa смес се пaли в достa широк диaпaзон от съотношения - някъде от 10:1 въздух-бензин (което е МНОГО богaтa смес), тa може би до около 17-18:1 (което е МНОГО беднa смес, стехиометричнaтa е около 14,5:1), докaто гaзо-въздушнaтa се пaли в по-тесен диaпaзон, тaм стехиометричнaтa е около 12:1 (говоря нaизуст, точни цифри не помня... )
selfman
искаш да кажеш ,че газта иска малко повече въздух или точно обратното,, щото като разтворя кутията на въздушния малко и оборотите стабилизират?!? другото което е че набира някак мудно а двигателя е 1.6и 101 коня,, възможно ли е причината да е в катализатора?
- The_Machine
Щом като разтваряйки кутията се оправят оборотите - затегни малко болта за празен ход на изпарителя, докато оборотите се стабилизират - много ти е богата сместа = недостиг на въздух...
Причините може да са стотици - затуй "Диагностик" е цяла професия...
Ka6iKa
- Регистриран на: Пет 07 сеп 2007 20:55
Без да се обижда никой но проблемите са и от собствениците.
Неможе да искаме на газ да върви като на бензин или караш икономично или като Фитипалди.
Всичко се плаща.
Всичко се плаща.
selfman
Не става въпрос за каране или за гориво, става въпрос за правилна работа на двигателя.
